| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Konflikt: Volumenkörper und Anordnungen auf der Zeichnung (2903 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab: 1. Wir arbeiten nach Master Model Konzept. 2. Oftmals müssen auf einer Baugruppenzeichnung auch angrenzende Teile aus anderen Baugruppen dargestellt werden. Wir lösen das in dem diese Teile als Parasolid-Körper in das Zeichnungspart importiert werden (im Konstruktionsnavigator der "Zeichnung" tauchen also einige Körper auf). Sie werden dann gesondert eingefärbt und auf Layer verteilt. Damit lassen sie sich gezielt in den Ansichten einblenden. Jetzt das Problem: In einer Baugruppe sind mehrere Anordnungen. Diese werden in einer Zeichnung dargestellt, jeweils in einer eigenen Ansicht. Ich kann jetzt nur für die Standartansicht den oben beschrieben Parasolid einblenden. Für die anderen Ansichten (für die gesonderte Anordnungen eingeschaltet wurden) ist das nicht möglich. Grund scheint mir zu sein dass die Anordnung aus dem Baugruppenteil selbst kommt und dort existieren die Parasolid nicht (sie existieren ja nur in der Zeichnungs-"Baugruppe", also eine Stufe höher.) Frage: Wie kann ich die Parasolids in allen Ansichten, unabhängig von der Anordnung, einblenden??? Oder: welche Alternative gibt es? Wie löst ihr die Darstellung angrenzender Teile in der Zeichnung? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Es gibt sicherlich noch andere Ansätze. Denkbar wäre, das du die benachbarten Bauteile in dein Master-Modell als Komponente einfügst. Dann könntest du mittels Anordnungen udn Referenzsets das Ganze steuern. Wenn du mit TC arbeitest, kannst du die benachbarten Bauteile zusätzlich als Referenz kennzeichnen, dann tauchen die in keiner Stückliste auf. Spannend wird es allerdings, wenn ihr mit WAVE Links arbeitet, dann könnte es recht leicht passieren, das ihr im Kreis zu verlinken versucht. Oder ihr importiert die Parasolids in das Master und benutzt Referenz-Sets. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. So wie ich es verstanden habe basieren euere Vorschläge allerdings immer darauf dass die angrenzenden Teile/Baugruppen als Komponenten im Master verbaut werden (ausser bei uwe's Vorschlag). Aus verschiedenen Gründen will man hier aber nicht von der "Parasolid in der Zeichnung"-Lösung weg. Gibt es noch andere Möglichkeiten diese Parasolids in allen Anordnungsansichten anzuzeigen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
So, wie wir es noch zu NX3-Zeiten gemacht haben: Master ein zweites Mal in die Zeichung mit der alternativen Anordnung einladen. So kann immer mit der "normalen" Ansicht gearbeitet werden. Da das Modell dann natürlich 2x in jeder Ansicht auftaucht kann jeweils per ansichtenabhängigem Ausblenden ein BG-Modell aus der Ansicht entfernt werden. Nicht schön, geht aber. Hat auch den Vorteil, dass im BG-Navi zu erkennen ist, welche Anordnungen dargestellt werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
nur wenn die Parasolids auch in der BG-Datei existieren, ob ihr die direkt da rein ballert oder ob ihr die "runter" wavet, (igitt, watten Deutsch) bleibt eurer Fantasie überlassen. Wobei ich persönlich bei der Idee, die Solids aus der DWG in die BG zu waven Schüttelfrost kriege. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 18. Sep. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, Wir instanzieren unsere Phantomkomponenten bzw. Baugruppen nicht in dem ugmaster, sondern in die ugpart Zeichnungsdatei. Hierzu schalten eir bei geöffneter Zeichnung in den Modelierungsmodus und fügen die zusätzlichen Modelle als Komponenten ein. Somit hängen die nun nur in der Teamcenter Zeichnungsdatei. Über eine spezielle Komponentengruppe mit vordefiniertem Renderset steuern wir dann die Liniendarstellung dieser Anbauteile. Ob das ganze noch über mehrere Anordnungen in der Ugpart Zeichnungsdatei geht, habe ich noch nicht ausprobiert. gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
