| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Modell Update Zeiten (1349 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben NX 7.5.5.4 im Einsatz und in letzter Zeit kommen mir die Modell Updatezeiten immer länger vor.... In Bezug auf Wavelinks und Constraints hat sich nichts aufregendes verändert, schon beim öffnen "mittelgroßer" Modelle hängt der Ladebalken von NX bei 95% und sagt minutenlang "updating". Bilde ich mir das nur ein oder habt Ihr ähnliche Erfahrungen ? (Modell lokal kopiert, also Netzwerkperformance oder ähnliches ausgeschlossen) Gibt es eine Möglichkeit das Update der Features bei Änderung von Expressions zu verzögern die InterpartExpressions aber sofort upzudaten ? (für expression getriebene constraints....). ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
hallo leon unter "werkzeuge / aktualisieren / teileübergr. akt. / ..." gibt es evtl. eine einstellung für dich... früher (nx4/6) haten wir das problem auch. wir machten dann die verknüpfungen der teile (leider) über den umweg von bezugsebenene, so wurden die formelemente der einzelteile nicht mehr durchgerechnet beim ändern in der baugruppe.... evtl. einmal testen! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter den Interpart Update Einstellungen habe ich leider nichts passendes gefunden, da dort Geometry und Expressions in einem Menuepunkt vereint ist. Die Constraints über Datums zu verbinden ist auch unsere Bevorzugte Vorgehensweise, war aber eher wegen der sonst eher schlechten Übersichtlichkeit der Constraints wenn man nicht gewisse regeln festlegt. Mir war nicht bewusst das sich das positiv auf Performance auswirkt..... wäre aber eine mögliche Ursache, da es sich bei den "Problem-Modellen" um Unterlieferanten Assemblies handlt, die kreuz und quer constrainen. Werde das mal in diese Richtung genauer untersuchen - Danke für den Tipp. Mittelgroß sind für uns ca. 200 - 500 Teile. Keine Freiformflächen ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>...da es sich bei den "Problem-Modellen" um Unterlieferanten Assemblies handlt, ... Da hilft es ja vieleicht auch mal eine Teilebereinigung durchzuführen, um eventuelle überflüssige Information zu löschen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
200 -500 Teile sind ja keine großen Baugruppen. Freiformteile können u.U. schon einiges an Rechenzeit bedingen, aber wenn ihr FF habt... Es passiert aber auch schon mal, das es an einem einzelnen Bauteil hängt. Das herauszufinden kann aber etwas mühselig sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war wirklich ein einzelner Bauteil der scheibar "defekt" war. Hat sich herausgestellt nachdem ich jedes Teil einzeln im ANT geöffnet habe. Ausgetauscht und flutscht wieder. Danke !
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann nur soviel dazu sagen, das wenn ich das Bauteil einzeln geöffnet habe es in wenigen Sekunden offen war, wenn ich es jedoch im Assembly Context im ANT geöffnet habe es nahezu ewig gedauert hat (war mehrfach verbaut dort). Habe testweise alle Constraints gelöscht, es waren auch keine Wavelinks drinnen -> keine Verbesserung. Nach dem Austausch gegen eine ältere Version hat es geklappt. Ich vermute das NX manchmal nicht alle Referenzen sauber bereinigt und er sich krumm sucht.... Auch das SAP Interface meldet manchmal etwas von bestehenden Referenzen, obwohl in NX nichts mehr auffindbar ist. Auch Part Cleanup nicht immer hilfreich.... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
