| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX 4 - Materialdichte in Baugruppennavigator? (3707 mal gelesen)
Falko Bahr Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2012 NX4...NX7.5
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die den Komponenten zugewiesenen Materialdichten (Tools -> Material properties...)auch im Assy-Navigator anzeigen lassen oder anderweitig als Liste für alle in einer BG genutzten Komponenten erhalten. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hallo Falko, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Das Hauptproblem ist wahrscheinlich, dass die Eigenschaft Dichte zum Körper gehört, die im Baugruppennavigator angezeigten Attribute aber Komponenteneigenschaften abbilden. Das kann also bspw. bei einem Verbundbauteil aus Körpern verschiedener Dichte nicht funktionieren. Die Dichte müsste der Komponente als Attribut - quasi extern - zugewiesen werden, das hätte dann aber nix mit den Materialeigenschaften zu tun.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
NX4 haben wir schon vor einer Weile hinter uns gelassen - meine Angaben beziehen sich auf NX6: >>Materialdichten ... im Assy-Navigator anzeigen lassen Unter "Spalten konfigurieren" wird die Dichte nicht angeboten. >>als Liste für alle in einer BG genutzten Komponenten Sofern Du die entsprechende Lizenz hast (Advanced Assembly?), kannst Du unter Analyse -> Erweiterte Masseeigenschaften -> Gewichtsberechnung die Masseeigenschaften aller Komponenten in einer Excel-Tabelle erhalten. Siehe auch angehängtes Bild. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hallo Falko, die von Schulze beschriebene Lösung scheint mir die Beste zu sein. Da ihr ja wahrscheinlich mit Multisolid-Teilen arbeitet, muss der Referenzset konsequent zugewiesen sein. Aber auch dann kann es ja sein, das zwei Volumen im Teil existieren, die verschiedene Dichten haben. Die ausgewiesene Dichte im Weight Management ist dann eine Durchschnittliche Dichte, also aufpassen. Existiert nur ein relevantes Volumen im Part, funktioniert es. Dann könnte man auch mit einem Tool die Dichte auf die Körper setzen und zugleich ein Attribut auf die Komponente schreiben. Das lässt sich dann auch im Navigator anzeigen. Grüße nach Kiel Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hallo Falko, es wäre auch möglich die eine assoziative Körperbemaßung auf das entsprechende Solid zu machen und sich dann in den Ausdrücken aus dem Volumen und dem Gewicht die Dichte zu errechnen. Diesen Wert kann man sich dann auch als Attribut in das Teil schreiben lassen und entsprechend im Navigator anzeigen lassen. Vorteil hierbei ist, dass dies alles mit UG Bordmitteln erledigt werden kann und auch keine Advanced Assembly Lizenz benötigt wird. Ich denke dies sollte auch schon bei NX4 möglich sein. Sicher kann ich das aber nicht sagen, da NX4 bei uns nicht im Einsatz war/ist. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hallo zusammen, ich würde das Thema gerne nochmals aufwärmen. Hat jemand eine Lösung in einer Baugruppe den Wert der Dichte anzeigen zu lassen? Das Gewicht der Einzelteile können wir anzeigen - jedoch ist es schwierig daraus Rückschlüsse auf die Dichte zu ziehen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hast du das schon probiert: 1. Assign Materials 2. auf dem ET hast du dann unter Properties > Traditional nur das Material 3. sobald du unter dem Reiter "Weight" > Update Weight Data Now drückst, Wird das Mass zugewiesen 4. dann Hast du unter Attributes die Attribute für Density, Mass propWeight. vielleicht hilft dir dies weiter, ansonsten nicht lang schnacken GTAC fragen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
Hey Zitat: 1. Assign Materials 2. auf dem ET hast du dann unter Properties > Traditional nur das Material 3. sobald du unter dem Reiter "Weight" > Update Weight Data Now drückst, Wird das Mass zugewiesen 4. dann Hast du unter Attributes die Attribute für Density, Mass propWeight.
so hab ich das auch versucht - funktioniert im Einzelteil super - leider wenn man die Baugruppe lädt gar nicht . Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
erstellt am: 30. Okt. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko Bahr
frag mal bei GTAC, ich mach da als nicht mehr langes Rätsel raten. wird wieder nicht fertig gedachte Software sein ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
