| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Ein Feature auf mehrere Layer setzen (1344 mal gelesen)
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012 NX5 TCE 10.4C
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier die Kurze Frage: Kann man in NX5 ein Feature wie eine Bohrung auf mehrere Layer setzen? Eine Bohrung soll auf bis zu 6 verschiedenen Layern liegen können. Viele Grüße, Joe ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
Moin, das geht definitiv nicht. Ich muß aber auch zu meiner Schande gestehen, das ich weiß wozu man so etwas benötigt. Und ich kenn auch kein CAD Programm, wo das ginge. Vielleicht erläuterst du einmal den Hintergrund ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
>>Kollege mit Migrationshintergrund @Onkel_HO, kennst denn Du ein CAD-System, das es erlaubt, Objekte - gleich welcher Art - auf mehreren LAYERN GLEICHZEITIG abzubilden? Das ist auch mir völlig fremd. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 14. Sep. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
Schmonsens ! Extrahierte Geometrie kann ich beliebig oft anwenden und jeweils auf einen eigenen Layer legen. Nur .... ein Loch, eine Bohrung ist ja keine Geometrie. Das Werkzeug zur Bohrungserzeugung könnte wieder extrahiert werden. Wozu das ganze gut sein soll verschliesst sich aber auch meiner Denke Schöööönes Wochenende zusammen ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
Zitat: Original erstellt von nxjoe: Eine Bohrung soll auf bis zu 6 verschiedenen Layern liegen können.
Ohne den genauen Wortlaut der CAD-Richtlinien kann man natürlich nur mutmaßen, was sich der Erfinder dabei gedacht hat. Zu Fertigungszwecken gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Bohrungen / Kerne als Positivkörper zu konstruieren, je eine Kopie zu extrahieren und auf einen Layer zu verschieben, bevor man die Original-Bohrung abzieht. Auch ist es üblich, für eine Layerkategorie (Bsp. Layer für Bearbeitungsgeometrien o.ä.) mehr als einen Layer zur Verfügung zu stellen. Ist ein Layer belegt (z.B. Nr. 55), wird für künftige Elemente der nachfolgende Layer verwendet (z.B. 56). Ein Element auf mehrere Layer zu verteilen ist weder hilfreich noch möglich. Mehrere Layerkategorien können sich aber ein oder mehrere Layer teilen. Hilfreicher als all unsere Mutmaßungen wäre aber, einfach Deinen Ansprechpartner im Unternehmen bzw. Projekt zu fragen, wie die Richtlinie gemeint ist. Eine Grundlagenschulung ist auch nie verkehrt ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten. Der Hintergrund ist der, dass Bohrungen in verschiedenen Aufspannungen gefertigt werden sollen und nun die Idee aufkam für jede aufspannung einfach ein Layer zu benennen, auf dem dann die Bohrungen liegen. Anscheinend scheint es nicht zu gehen. Wir werden die Problematik jetzt über die Formelementattribute lösen. ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
