| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Bauteilvermessung (1508 mal gelesen)
juergen_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo, bin mir nicht ganz sicher, was du möchtest, aber ich probiers mal, evtl. lande ich ja einen Glückstreffer: # Analysis # Measure Distance # Haken bei "Associative" setzen # Bei Results Display (Annotation) auf "Show Dimension" umstellen # Flächen anklicken, deren Abstand du haben willst # OK Jetzt solltest du ein Maß mit Pfeilen am Körper haben. Wenn die Position des Maßes nicht passt: Doppelklick auf Messung im Part Navigator, dann erscheint ein Knödel in der Mitte des Maßes, den du mit der Maus verschieben kannst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Servus Wenn Du ein Lineal hast, hast Du mind. NX 7.5, oder ? Bei der Analyse ist eine Umstellung hier nicht möglich und die Pfeile sind nur so lange sichtbar, bis Du aktualisierst. Einstellung dafür siehst Du im Menü. Ist der Haken Assoziativ gesetzt, taucht im Baum auch ein Distance Measurement auf, welches sich automatisch aktualisiert und Du auch für Formeln verwenden kannst. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
