| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Seedpart für externe Translatoren tauschen (2070 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein kleineres Problemchen. Und zwar möchte ich mein selbst erstelltes Seedpart auch für die externen Translatoren verwenden. So weit eigentlich kein Problem, muss ja nur im Installationsverzeichnis das "originale" Seedpart durch mein eigenes ersetzen und den Dateinamen gleich lassen. Jetzt kommt meine Frage: Wie stelle ich sicher, dass auf jedem Rechner das "richtige" Seedpart für die externen Translatoren verwendet wird? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
1. Zugriffsrechte vergeben !! 2a.) im der Start-batch einen copy-befehl einbauen, der von eienm Serverlaufwerk in die lokale Installation kopiert 2b.) UGII-Vraiablen für die Translator Verzeichnisse auf Serverlaufwerk umbiegen (meine Präferenz) HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Zitat: Original erstellt von bbking: 1. Zugriffsrechte vergeben !!
Versteht' sich von selbst ;) Zitat: Original erstellt von bbking: 2a.) im der Start-batch einen copy-befehl einbauen, der von eienm Serverlaufwerk in die lokale Installation kopiert
Da hab' ich schon drüber nachgedacht, gefällt mir aber nicht. Den copy-Befehl mit einzubauen, das ist ja nicht so schwer, dennoch ist mir dies aber eher unsympatisch. Zitat: Original erstellt von bbking: 2b.) UGII-Vraiablen für die Translator Verzeichnisse auf Serverlaufwerk umbiegen (meine Präferenz)
Gefällt mir dagegen deutlich besser und wenn ich wüsste, welche Variablen das sind, dann wäre der Pfad auch schon "umgebogen" Ich wühl' mich hier grad durch die Online-Doku, finde aber die Variable(n) leider nicht. Evtl. verwende ich auch nur die falschen Suchbegriffe. Mit seedpart finde ich gar nix und mit template jede Menge, die mit meinem Anliegen nichts zu tun hat. Bin ich irgendwie nicht so glücklich damit. Aber ich habe in der ugii_env_ug.dat etwas gefunden: # Directory containing the AP214 STEP executables. STEP214UG_DIR=${UGII_BASE_DIR}\step214ug\ Für mich bedeutet das, ich kopiere das komplette Verzeichnis "step214ug" auf unseren zentralen NX-Konfigurationsordner und biege die oben genannte Variable dann auf das neue Verzeichnis um. Das müsste es doch dann gewesen sein, oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe wohl gedanklich einen Fehler gemacht: Innerhalb NX mag das natürlich funzen (allerdings noch nicht probiert), aber wenn ich die Translatoren über's Startmenü aufrufe, dann klappt's natürlich nicht, weil die Verknüpfung auf die lokale Installation der Translatoren zeigt... Hmmm.... Was mach' ich da bloß? Evtl. doch auf die Kopierlösung zurückgreifen (auch wenn's mir nicht gefällt)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, auch die externen Konverteraufrufe durchlaufen Batch-Dateien (z.B. step214ug.bat). Die Logik ist hier dieselbe wie in NX. "Seedpart" ist hier eigentlich nicht ganz richtig. Du must die mm/Inch-Parts ersetzen (z.B.: step214ugnullnx80_mm.prt). Diese werden angezogen, wenn man eine STEP-Datei nach NX umsetzt. Bei IGES und so funzt das ebenso. Wir benennen unser Seedpart um, stellen es in das jeweilige Konverterverzeichnis und haben dann z.B. unsere Layerstrukturen auch in konvertierten Parts. Gruß Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
jupp, das meinte ich, das gesamte Verzeichnis auf den Server. zu den externen Trasnlatoren: entweder per Systemvariablen, oder wie von Walter beschrieben, die jeweileigen bat-Dateien verbeigen. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
