| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Cursor am Gummiband (1103 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei bestimmten Befehlen, verhält sich mein Cursor so, als hinge das Objekt, das ich verschiebe durch ein Gummiband verbunden an meinem Cursor. Beispielsweise wenn ich eine Annotation auf einer Zeichnung verschiebe. Ich dachte immer, das wäre ein Performanceproblem, aber ein Kollege hat das neulich gesehen und gesagt, dass er das nicht kennt. Kennt das jemand und weiß, wie man das ausschalten kann? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, da gibt es tatsächlich gewollte Effekte, die so ähnliche Auswirkungen haben: Annotations die Ansichten zugewiesen werden oder Annutations die sich nach anderen Objekten ausrichten. Detailauskünfte sind schwierig, wenn man deine NX-Version nicht kennt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 07. Sep. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, dieses Problem tritt bei Texten mit anhängendem Pfeil auf. Ab NX7.5.5.4 sollte der Bug gefixed sein. Mit dem Ursprungswerzeug kann man die Assoziativität des Textes zur Ansicht brechen, dann passiert das nicht mehr. Loskommen vom Gummiband erreicht man durch Anklicken eines andern Textes.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eineisbaer, ich verwende 7.5.5.4. MP3 (siehe Bild) Das Gummibandproblem habe ich aber auch bei einem Identification Symbol oder bei einer "Note", die nicht an eine view angehängt sind. Soweit bei allem, das man auf einem Zeichenblatt mit gedrückter linker Maustaste auf dem Bildschirm herumschieben kann. Gruß, Martin
| Project Engineer Mechanical (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitern in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, da bin ich jetzt mal ratlos. ..bei uns haben wir das Problem aktuell nicht mehr. Es trat auch nur bei bestimmten Specs auf, die durch den Refile gelaufen sind. Bei unter NX7.5 neu angelegten Teilen konnten wir das Verhalten nicht provozieren. Ist man den am Gummiband hängenden Text durch anklicken eines anderen Zeichnungsobjekts mit Leader losgeworden, ist der vorher markierte Text unsichtbar. Jetzt drückt man entweder 2-3mal Rückgängig, bis er wieder sichtbar ist, alternativ taucht der Text bei neu Öffnen des Teils wieder auf. Was sagt den GTAC ? Überleg doch mal einen IR aufzumachen.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
