  NX
  Beschleunigung als Last an Knoten
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Beschleunigung als Last an Knoten (1177 mal gelesen)
chris-cross
Sehen Sie sich das Profil von chris-cross an!   Senden Sie eine Private Message an chris-cross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-cross
NX 6 bis 8
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! , vorab Simulation in NX 8
also ich habe folgendes Problem. Und zwar würde ich gerne nach einer Response Simulation ( antwortspektrum - methode) die berechneten Beschleunigungen wieder als Last
auftragen.
wenn das nicht geht , viele wege führen ja nach rom
plan b ist die beschleunigung über die kraftaufzutragen ( F= m * a  /  an jedem Knoten einzeln ) , dafür sind keine kenntnisse in der response
simulation notwending
leider weis ich nich ( wenn es denn überhaupt geht )
- ob jedem knoten eine masse zugeordnet wird ( evtl abhängig vom schwerpunkt des elements ? )
-und wenn es denn geht, wo diese verteilung aufgelistet ist, bzw wo man es herbekommt
ich hoffe man versteht so halbwegs was ich will^^
danke und schönes we schonma !
okay
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-cross 10 Unities + Antwort hilfreich
So halbwegs....
>>... die berechneten Beschleunigungen wieder als Last auftragen.
Eine Last ist eine Kraft oder ein Druck, niemals eine Beschleunigung.
Nach den Regeln der Physik ist eine Beschleunigung dv/dt.
>>...an jedem Knoten einzeln ...
Eben da hört mein Verständnis auf.
R.Schulze
Ja, selbstverständlich - wie sollte sonst eine Kalkulation möglich sein?
Besuch doch mal einen Einführungskurs in Physik.
Die Masse jedes Knotens entspricht dem zugehörigen Volumen multipliziert mit der Dichte. Und solange Dichte und die Vernetzung gleichmässig sind, ist die Masse eines Knotens die gesamte Masse dividiert durch die Anzahl der Knoten.
FEM = Finite Elemente Methode beruht doch auf dem Prinzip, einen Körper in viele kleine Teile zu zerlegen und die Wechselwirkung zwischen den benachbarten Teilen zu berechnen.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 07. Sep. 2012 editiert.]
chris-cross
NX 6 bis 8
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uiui, da geht aber jemand zu werke
at Herrn Schulze
antwortspektrum verfahren :  stichwort erdbebenanalyse din4149
da wird als äußere last an den fußpunkten des modells ein antwortspektrum
aufgetragen
ergenisse sind u.a beschleunigungswerte in entweder x oder y oder z richtung
diese ergebnisse muss ich wieder auf das modell auftragen ( egal ob last oder sonstwie, zumal die beschleunigungen einfach umgerechnet werden Könnten)
zu der knoten sache:
nicht jedes element hat seinen schwerpunkt in der mitte
aber jedes element besitzt eine masse, wie wird die masse auf die knoten verteilt auch wenn der schwerpuntk nicht in der mitte ist ? bzw gibs nen knopf der mir alle knoten mit der dazugeörigen masse ausgibt
nächster punkt, meine modell besteht aus ca 20 verschienden materialen..das macht die sache nicht soooooooo einfach mit MsseProKnoten = masse / knoten...
zu guter letzt. auch wenn sie ehrenmitglied sind und ich finde es gut das sie vielen leuten helfen, macht der ton die musik,
" einführungskurs in physik "
wenn ich sage , es handelt sich um die antwortspektrum - methode , dann werd ich mich doch bestimmt etwas mit der materie auskennen..
okay
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-cross 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Grund, beleidigt zu sein.
Diese Formulierung fand ich schon recht seltsam.
Mit der ausführlicheren Beschreibung hast Du wesentlich bessere Chancen, Hilfe zu erhalten.
Allerdings setzen wir ANSYS ein, so daß ich zur Handhabung von NASTRAN nichts beitragen kann.
R.Schulze
