 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen |
Thema: Leichtgewichtproblem: UG 7.5 Fenster verschwindet bei Win764Bit (3332 mal gelesen)
Volhv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, allzu oft war ich als Gast hier, nun muss ich Aufgrund meines UG NX 7.5 Problems selbst eine Frage verfassen. Ich habe ein neues System bekommen - Win7 mit 64Bit und UG7.5.4.4 Sobald ich mit Leichtgewicht/ Produktumriss/ Represent/ arbeite verschwindet beim Messen/ verschieben/ teilweise selektieren das UG Fenster und ist unter Win7 nicht mehr zu finden. Der Prozess läuft "ganz normal" weiter. Auf unseren alen Maschinen (winXP 32Bit) mit gleicher Konfiguration gibt es dieses Problem nicht. Sie können jedoch die Datenmengen nicht handlen. Die offizielle Lösung ist alles auf ganzes Teil zu stellen, Forumsuche und Nachfragen blieben erfolglos. The arbeit must go on , also genau anzeigen und Finger weg von vereinfachter Grafikdarstellung. Dadurch wird die neue Maschine ziemlich langsam... Falls jemand ähnliches kennt freue ich mich über jeden Srohhalm. Danke im Voraus für euere Hilfe!
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 05. Sep. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volhv
Zitat: Original erstellt von Volhv: ....Falls jemand ähnliches kennt freue ich mich über jeden Srohhalm....
Ich kenne das soweit, dass wir in den LoadOptions UseLightweight generell wieder rausgenommen haben weils nur Probleme gegeben hat. Allerdings auf 32 wie 64Bit. (7.5.4.4 MP2 - mit zertifizierter Hardware + Grafiktreiber ) Und es ist nicht das Fenster verschwunden, soweit ich mich erinnere warens immer InternalErrors beim Selektieren. Mit MP4 hab ichs gar nie probiert ..... bald werd ich Richtung MP8 gehen, dann mach ich wieder einen Anlauf & probiers aus ... Was für Hardware und Grafikkartentreiber verwendest du denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Zwatz, es ist beruhigend zu hören dass auch Sie Leightweight, darunter wohl auch Produktumrisse nicht nutzen. Habe meine Bauraumprüfung mit Produktumrissen von verstellbaren Komponenten gestaltet und diese auf Layern verteilt. Durch steuern der verschiedenen Zustände über Layer konnte ich auf der alten Maschine schnell Kollisionen prüfen. Auf dem neuen PC treten die beschriebenen Probleme auf. Mein Sytem heißt Celsius M470-2 und müßte von der Hardware-Seite zertifiziert sein Hardware: Intel Xenon CPU E5620 @2.4 GHz (gleich 8 CPUs) / 12 GB RAM / Nvidia Quatro 2000 / DirectX 11 Nvidia Treiber ver 295.73 Ich vermute das Problem bei Win7 Professional und NX 7.5.4.4.. bin allerdings kein Administrator der z.B. WinXP an der Maschine ausprobieren könnte. Werde auf Ihren Hinweis hin beruhigt einen Workaround nutzen und Produktumrisse bei den zukünftigen Arbeiten meiden. Danke für Ihre Unterstützung- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volhv
Hallo, das Problem kann ich nicht nachvollziehen, arbeite auch mit Win7 64 und NX754, zurzeit mit MP8. Seit es die #lightweights# gibt öffne ich generell nur noch mit dieser Einstellung. Auch Produktumrisse gehören dazu. Anders könnte ich meine BG's teilweise gar nicht mehr bearbeiten. Auch beim Komponenten einfügen arbeite ich mit Produktumrissen. Habe noch nicht einmal Probleme damit festgestellt, auch nich mit früheren MR oder MP. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgenden Fehlercode habe ich bei dem beschriebenem Problem von Win7 bekommen: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: ugraf.exe Anwendungsversion: 7.5.4.4 Anwendungszeitstempel: 4e4b5329 Fehlermodulname: KERNELBASE.dll Fehlermodulversion: 6.1.7601.17651 Fehlermodulzeitstempel: 4e21213c Ausnahmecode: e06d7363 Ausnahmeoffset: 000000000000cacd Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: d972 Zusatzinformation 2: d972474bd850664d8e5faba160add760 Zusatzinformation 3: d025 Zusatzinformation 4: d0252ac0dfb23a8ad24af7132a9b0f01
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volhv
Mir ist aufgefallen, dass es bei NX seit 7.5 wirklich spürbar besser ist, den zertifizierten Treiber zu verwenden. Die genannte FSC Workstation ist nicht explizit in der NX Zertifizierungslis te. Der Nvidia Treiber 295.73 für die Quadro 2000 aber auch nicht. Ich würd mal versuchen, den zertifizierten Treiber für die Quadro 2000 einzusetzen. Zum Produktumriss: Wir verwenden den generell nicht, unabhängig von dem angesprochenen Grafikproblem. Ich hab nur von der LoadOption UseLightWeight gesprochen ( kam neu mit NX7.5 ).
