Thema: kleine Linien löschen (1933 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dxf/dwg Zeichnung nach Nx importiert. Ich habe dann etliche kleine Linien, die ich nicht mehr brauche. Gibt es eine Möglichkeit den Filer "Kurve" dahin zu erweitern, dass ich diese Linien alle selektieren kann, um diese zu löschen.... Oder wie kann ich diese kleinen Kurven selektieren?? DANKE für jegliche Hilfe... Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Servus Fende Wenn Du Glück hast und die kleinen Kurven vielleicht ne andere Farbe haben, kannst Du danach filtern. Nachdem beim importieren wahrsch. alle Kurven Splines sind, bringt Dir der Filter Kurve allein nicht´s. Es gibt leider meines Wissens auch keinen Filter, wo man angeben kann, kleiner als ...mm oder so... Um wieviele Objekte handelt es sich denn etwa ? Wenn Du die großen ausblenden könntest, kannst bei den kleinen ein Fenster ziehen. Liegen wahrsch. auch alle irgendwo im Raum, sonst könntest noch mit Rechteck Innen/außen/kreuzend spielen... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: [...]etliche kleine Linien, die ich nicht mehr brauche.
Kannst Du diese Elemente nicht einfach vom Export ausschließen? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, in den UGTOOLS gibt es die Funktion Phantomelemente löschen. Wenn die Import Daten 2D sind, kann man auch das Part nochmal im NX 2D Konverter mit der Option "Turn on Data Reduction" Y bearbeiten. Das verkleinert das Part nach meiner Erfahrung um bis zu 30%.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
