  NX
  Rechte Maustaste geht nicht im CAD Fenster
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Rechte Maustaste geht nicht im CAD Fenster (3173 mal gelesen)
Iceman79
Sehen Sie sich das Profil von Iceman79 an!   Senden Sie eine Private Message an Iceman79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceman79
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all!
ich hab seit einiger Zeit ein Problem im dem CAD Darstellungsfenster und zwar funktioniert meine rechte Maustaste da nicht mehr!?!?
Ab und zu blinkt die kurz auf kann dann aber trotzdem die Befehle die da drunter liegen nicht nutzten, da sie dann sofort wieder verschwinden.
Das ist kein Hardware und auch kein Windows Problem, alle Treiber wurden aktualisiert und diverse Hardware Varianten auch. Das Problem tritt nur auf in dem NX 7.5 3D und 2D Darstellungsfenster auf, sobald ich mir der rechten Maustaste auf die Menüleiste oder was anderes klicke funktioniert die Problemlos…
Hat schon mal einer von euch so was gehabt? Was kann oder soll ich dagegen machen?
Iceman
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Funktioniert es auch nicht, wenn Du die Maustaste gedrückt hältst ? Weil unter Windows sollte das Fenster ja eigentl. da bleiben. Daß das Menü gleich wieder verschwindet, kenn ich z.B. aus Linux, Maustaste festhalten klappt da ganz gut.
Gruß Stephan
Iceman79
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht - ich kann drucken und halten so lange ich will, da tut sich bei mir nichts aber wie schon gesagt nur im Darstellungsfenster (2D und 3D) außenrum geht alles...
Auf dem beigefügten Bild sieht man das Menüfenster wenn es mal funktioniert aber 99% der Zeit ist das überhaupt nicht sichtbar!
Damian
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iceman79:
Dann kann es nur noch ein Anwenderfehler sein :)
Mal im Ernst, woher weißt Du das?
Das ist für CAD-Workstations nicht immer empfehlenswert. Teste mal einen zertifizierten Grafikkarten-Treiber.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman79 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert dennn, wenn Du auf der Tastatur die "Kontextmenue" Taste (bei meiner Tastatur zwischen rechter Windoof und rechter Strg Taste drückst?
Da sollte dann das Kontext Menue kommen, das man sonst auch mit der rechten Maus Taste bekommt....
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
[Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 05. Sep. 2012 editiert.]
Iceman79
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es wurden nur zertifizierten Grafikkarten-Treiber aufgespielt.
Und die Kontext Menü Taste geht auch nicht - hab ich schon ausprobiert!
Das komische ist, dass es halt nicht immer auftitt und dass es nur im NX Cad Fenster ist?
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon ein ähnliches Verhalten. Nach dem ich dann den Logitechtreiber für die Maus wieder zurückgesetzt (auf den Standard Windows Treiber) hatte, funktionierte alles wieder einwandfrei…
Vielleicht ein Versuch wert.
Thöme
Iceman79
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es mit und ohne den Logitechtreibern versucht, beides ohne Erfolg.
Ich hab kein Plan mehr was ich noch versuchen soll...?
Damian
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian,
hast Du schon mal 'ne andere Maus ausprobiert ? Evtl. kommt das Problem daher.
Gruß, Michael
Iceman79
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja - ich habe diverese Mäuse von unterschiedlichen Herstellern ausprobiert, bei allen mit den gleichen Ergebniss, dass die rechte Maustaste nicht funktionierte....
Damian
Iceman79
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info...
...so wie es aussieht, lag es an der Funktastatur, die hat irgenwie die Funktion der rechten Maustaste blockiert... ?
Aber trotzdem danke für eure Hilfe
Damian
