Thema: Anzeige einer verbauten Komponente (1277 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich mich recht erinnere, gab es in NX4 eine Funktion, mit der man Komponenten anhand ihres Namens in einer Assembly suchen konnte. Die wurden dann sowohl im Baum, als auch im Modell angezeigt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Kann da jemand weiterhelfen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus Martin Ich glaub, Du meinst... Werkzeugleiste Baugruppen-Navigator > Ausgewählte Komponente suchen. Da geht ein Fenster auf, wo Du entweder den Namen eingeben oder auch das Bauteil im Raum anklicken kannst. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Du kannst im Baum per Rechtsklick sagen, alle packen. Dann werden gleiche Teile zusammengefaßt und entweder steht gleich dahinter, wieviele daß es sind oder Du schaltest Dir den Reiter Stückzahl ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, wenn du mit Komponente suchen das entsprechende Teil ausgewählt hast, und mit Anwendene bestätigt hast zeigt dir UG die Anzahl der vorausgewählten Teile auch schon in der Mitte unterhalb der Werkzuegleisten an. So ist es zumindestens bei mir. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
