Thema: Verrundung mustern (6246 mal gelesen)
capaggio Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Impeller und dort wo die Flügel des Impellers mit dem Rotationskörper verbunden sind will ich eine Verrundung einfügen. Das funktioniert auch, aber weil es 14 Flügel sind wollte ich die Verrundung von einem Flügel einfach mustern. Leider kriege ich das nicht hin. Und ich habe auch keine Lust jede Verrundung einzeln zu setzen. Ich benutze NX 7.5 und habe bereits "Assoz. Kopie" und "Geometrie kopieren" versucht. Beides ohne Erfolg oder es kam nicht das gewünschte heraus. Über jegliche Hilfe würde ich mich freuen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
capaggio Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier habe ich den Impeller mal hochgeladen. Also das mit der Assoziativen Kopie funktioniert leider nicht, ich weiß auch leider nicht warum. Ich habe die Flügel mit "Geometrie kopieren" gemustert. Achso ich sollte vllt noch erwähnen das dieser Impeller aus Scandaten zurückgeführt wurde und dies ist ein "Livetransfer aus Rapidform XOR3". Deswegen sieht der Teilnavigator auch etwas merkwürdig aus. Aber dennoch sollte es doch möglich sein einfache Verundungen an jeden Flügel zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Die assoziative Kopie geht nicht, weil die auf Features aufsetzt. Das ist in deinem Teil "etwas" problematisch. Du kannst aber alle Kanten in einer Verrundung unterbringen, das hält dir zumindest den Teilebaum kompakter. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Also wenn ich deine letzten Feature bis "Instance Geometrie" lösche , dann ein "extracted Body" von deinem Flügel mache -> Unite -> edge Blend -> Patern Feature (extract u. Edge blend) , dann funktioniert es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
es geht noch anders. erzeuge den ersten Flügel mit Verundungen. Erzeuge aus den Flügel mit Verundungen eine Formelementgruppe. Dieses dann auswählen in der assotiativen Kopie -> assotiativen Kopie -> Kreisförmiges Feld. (Radkörper und Flügel vorher vereinigt) ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Zitat: Original erstellt von Stone : Also wenn ich deine letzten Feature bis "Instance Geometrie" lösche , dann ein "extracted Body" von deinem Flügel mache -> Unite -> edge Blend -> Patern Feature (extract u. Edge blend) , dann funktioniert es
Hallo Stone, das konnte ich nicht nachvollziehen. Unite: den extracted Body mit dem Radkörper? Patern Feature: das Kommando finde ich nicht. Wo liegt es? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Zitat: Original erstellt von uwe.a: es geht noch anders. erzeuge den ersten Flügel mit Verundungen. Erzeuge aus den Flugel mit Verundungen eine Formelementgruppe. Dieses dann auswählen in der assotiativen Kopie -> Mustern.
Hallo Uwe, tja, das klappt bei mir nicht. Die Verrundung kann ich doch nur erzeugen wenn ich vorher den Flügel mit dem Radkörper vereinige, oder? Die Formelementgruppe beinhaltet dann den Unite und den Blend. Und damit klappt die Assoziative Kopie (ich nehme an du meinst INSTANCE FEATURE -- CIRCULAR ARRAY) nicht. Was habe ich falsch verstanden? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Doch genauer durch pattern Feature und Mirror Feature . ab 8.0 ist es nicht mehr möglich die Kanten der Features automatisch mitzuverunden. alternativ dazu besteht die Möglichkeit eine über Referenz zu Pattern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Zitat: Original erstellt von Mr Hombre: Hallo Stone,wo finde ich denn in NX8 den Befehl Assoziative Kopie(den aus 7.5)?? Wurde der nicht ersetzt durch Musterelement??? Gruß Mr Hombre
Ich greif das Thema nochmal kurz auf. Ich hab die Assoziative Kopie in der NX8 gesucht und find´s nicht (Musterfläche schon). Verwunderlich ist aber, daß die Befehlssuche es mir anzeigt und die Hilfe für den Befehl auch funktioniert. Ist es einfach vergessen worden, den aus der Hilfe raus zu nehmen oder kommt der mit nem Update wieder ? Hab hier grad nur die 8.0.1.5 Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
>>Assoziative Kopie >>...und die Hilfe für den Befehl auch funktioniert. Ist bei mir nur eine Überschrift, keine Funktionsbeschreibung: Associative Copy - View a topic Pattern Feature Extract Body Composite Curve Mirror Feature Mirror Body Instance Geometry Promote Body Instance Feature >>...oder kommt der mit nem Update wieder ? >>Hab hier grad nur die 8.0.1.5 Meine Testinstallation ist NX 8.0.3.4 - Menü siehe Bild
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Hab grad die Bilder drangehängt. Einmal die Befehlssuche mit Beschreibung, wo es zu finden ist und zum andern die original Hilfe NX8. Auch dort ist beschrieben, wie man zu dem Befehl kommt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Instance Feature ist veraltet und wird ab NX8 nicht mehr unterstützt! Dafür gibt es eine viel umfangreichere Funktion Pattern Feature. Man sollte sich nicht mit alten schlechten Funktionen aufhalten, sondern mit der Zukunft mitgehen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Hallo Stephan, die Funktion Instance Feature existiert noch, aber nicht in der Modeling Umgebung. In der NX Sheet Metal Umgebung gibt es nämlich noch das alte Mustern und sollte auch verwendet werden, damit keine Probleme mit nachfolgenden Blechfunktionen auftreten. Warum allerdings der Command Finder die alte Instance Funktion findet, selbst wenn man nur in der aktiven Aplikation sucht wissen nur die Programierer. Aber wahrscheinlich wissen die es selbst nicht. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
anluebb Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.08.2002 NX 11 Windows 7 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Hallo an alle Muster-Freunde! Das neue Mustern funktioniert leider nur wirklich gut wenn man bei Mustermethode auf "Einfach" einstellt. Wenn man auf "Abweichend" schaltet kann man zwar mehrere Formelemente Mustern, aber die Dateigröße!!! Das ist er Wahnsinn! :-( Das bearbeiten von Formelementen dauert danach auch s e h r l a n g e. Bei einer Bohrung macht das noch nicht, aber wenn man 10 Bohrungen "Abweichend" Mustert, explodiert die Datei. Viel Spaß beim ausprobieren. Damit können WIR nicht leben. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Hallo Zusammen, die Performance des neuen Musterns ist derzeit wirklich sehr dürftig. Bisher haben sich die Programmierer aber mehr um die Funktionsmöglichkeiten (die ja auch nicht viel zu wünschen übrig lassen) gekümmert und nicht um die Performance. Ab der NX9 soll dann das Mustern auch performanter werden. PS zur Info: Mit NX 8 gibt es Probleme beim Mustern und Feature Groups. Das Muster Feature wird der Gruppe nicht richtig zugeordnet und im Modellbaum außerhalb der Gruppe angezeigt. Ein nachträgliches, manuelles Verschieben bringt auch keinen Erfolg. Ab der NX 8.5 ist dieses Problem behoben. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Servus Ich hab des heut mal probiert in NX8. Einfache Platte 100x100x20, darin eine Bohrung Durchmesser 5mm mit nem 1mm Radius auf beiden Seiten. 1. Variante: Das ganze gemustert einmal mit Pattern 81 Löcher ergab 3200kb 2. Variante: gemustert in der Skizze und die Radien selber draufgemacht ergab 850kb 3. Variante: gemustert mit Pattern Face (Bohrung und Radius) ergab 560kb In NX6 ergab die Assoziative Kopie mit allem grad mal 1200kb Da is die Datenmenge schon enorm an der Stelle. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anluebb Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capaggio
Hallo DJ-Freezer, das ist ja Super, das Du das ausprobiert hast. Danke! Für uns ist das schon ein großes Problem. Eine mit NX6 konstruierte Platte hatte 10 MB und benötigte für die Wiedergabe 12 sekunden. Die gleiche Platte mit dem neuen Pattern hat 58 MB und benötigt 1 Minute und 14 sekunden für die Wiedergabe. Da verlängert sich die Konstruktionszeit doch gravierend! Wir haben einen Call mit der Nr. 1918650 laufen, vieleicht kannst Dich da mit dran hängen, je mehr auf das Problem aufmerksam machen um so besser. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
