  NX
  Stückliste gesamt Menge errechnen
Autor Thema:  Stückliste gesamt Menge errechnen (2692 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zwei Frage zum Bereich Stückliste und Attribute.
Was muß ich tun, damit ich in meiner Stückliste eine extra Spalte erhalte in der automatisch (anhand von Attributen) die ges. Anzahl der Bauteile für einen Auftrag errechnet wird (siehe Bild).
Über meine Stückliste würde ich gerne das Firmenlogo als Bild einfügen und dieses dann in eine PDF Datei drucken. Leider fehlt das Bild auf dem Ausdruck.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Einen schönen Gruß
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 02. Sep. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
du musst das Attribut, wenn du es in der Spalte deklarierst, als Stückzahl festlegen. Allerdings wüßte ich nicht, wie du oben in dem separaten Feld die Menge errechnest.
Schreib dir doch ein skript und hinterleg die Menge als Attribut, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen.
Viele Grüße und viel Erfolg.
