  NX
  Wave Geometrie Linker NX6
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Wave Geometrie Linker NX6 (1236 mal gelesen)
Christian R.
Sehen Sie sich das Profil von Christian R. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte dringend hilfe bei einem Problem mit NX6.
Ich möchte ein Model verlinken, wie ich es immer gemacht habe, "Baugruppe/Komponente erzeugen/kein Objekt auswählen" danach rechtsklick auf die erzeugte Komponente und als "aktives Teil" festlegen.
Nun mit dem "wave Geometrie Linker" die Komponente auswählen und "OK", anschließend rechtsklick auf das erzeugte Teil im Navi und "als anzeige Teil" festlegen.
Das is mein normales vorgehen und es hat auch immer funktioniert, bis jetzt...
Nach dem "als anzeige Teil" festlegen geht zwar das neue Fenster auf aber es ist kein Model zu sehen...
Bitte um schnelle Hilfe!
Vielen Dank
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Ganz spontan würd ich jetzt sagen, ausgeschalteter Layer. Je nach Einstellung greift die Funktion "Neue Komponente erzeugen" nicht auf deinen richtigen Nullpart zu. Das heißt, Du hast vielleicht nen anderen Arbeitslayer oder so. Oder hast Du vorher vielleicht irgendwo nen Schnitt gemacht und der ist noch aktiv ? WCS siehst aber, oder ?
Gruß Stephan
Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Hier wurde früher, wie ich jetzt erst erfahren habe, mit NX4 gearbeitet und es war wirklich der falsche Layer ausgewählt.
Vielen Dank!
