| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Bounding Box in NX analog Catia V5 (2446 mal gelesen)
naumtho Mitglied Konstrukteur, CAD Supporter
Beiträge: 4 Registriert: 30.08.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Funktion im NX analog der Bounding Box in Catia V5, um die maximalen Amessungen meines Bauteils zu ermitteln, ohne dass ich davon eine Zeichnungsableitung machen muß? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Achenbach Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.03.2012 Windows 7 UG NX 7.5 VB 2010 Express
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naumtho
Hallo Thomas, in Standard gibt es glaub ich keine Funktion, es gibt aber eine BoundingBox als freeware, die ein Quader erzeugt und die Abmaße in ein Textfenster schreibt. Problem: die ist unabhängig, d.h. wenn du an deinem Modell etwas änderst, bleibt die Box auf den alten Maßen. Wir haben das über ein Zusatzprogramm gelöst. Das wird einmal ausgeführt (Körper auswählen) und bleibt dann immer aktuell, egal was ich an meinem Bauteil ändere. Außerdem werden die Abmaße in die Attribute geschrieben, die sich mit der Änderung des Modells aktualisieren. Dadurch habe ich später in meiner Stückliste garantiert die aktuellen Maße stehen. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naumtho
Hallo Thomas, da musst du beim Walter Hogger auf die Seite gehen: http://www.hbb-engineering.de/Dort findest du im Downloadbereich folgendes Programm: HBB Freeware Tools 2008 (für Windows 2000/XP und NX2 bis NX7.5) eine kurze Doku als PDF gibts auch dazu, außerdem sind noch ein paar andere "kleine" Programme dabei. Die BoundingBox nennt sich da "MinimalBox" (aber wie gesagt: keine Aktualisierung der Maße bei Änderungen, als reine Info aber vollkomen ausreichend) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
