 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen |
 | Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Thema: Fensterwechsel (4133 mal gelesen)
Beemer328 Mitglied Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 22.10.2008 Intel XEON E3-1280 32GB Ram, Quadro P4000 Win 10 64bit Catia V5R24 Solidworks 2018
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen zu bearbeiten. Ich habe parallel mehrere Fenster mit jeweils einer Unterbaugruppe geöffnet und muss öfters hin und her schalten. NX7.5 braucht aber jedes Mal eine ganze Weile, bis es die Baugruppe in die Anzeige geladen hat. Ich kenne das von anderen CAD-Programmen nicht. Kann man das über eine Option anpassen? Arbeitsspeicher hab ich genug. Viele Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
"... Arbeitsspeicher hab ich genug. ..." kann nich! evtl. nicht genug speicher auf der graka. nicht der optimale treiber. im bg-navigator umschalten zwischen "show exact" und "show lightweight" (hmm, hab gerade kien nx offen, bin mir daher bei den bezeichnungen nicht ganz sicher) HTH !! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"kann nich!" ... ja das stimmt Treiber sind in Ordnung und die Graka ist auch kein Kassenmodell. Es dauert ja auch nicht ewig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei richtig großen Baugruppen nervig ist. Also gibts da keine Option um alles im Hintergrund im Speicher zu halten oder sowas? Ist es normal, dass wenn ich ein Fenster mit einem Einzelteil schließe, dieses Teil in der Baugruppe dann automatisch ausgeblendet wird? ------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
ja ist es, weil du nciht nur ein fenster geöffent hast, sondern ausdrücklich das et. und wenn du nun das et-"fenster" schließt, dann scghließt du eigentlich das teil, und damit wird es "entladen", d.h. in der bg als "nicht geöffnet" behandelt. HTH !! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomasz2323 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 WiFi4 M150 NX 8.0.2.2 Bundle:NX11100N
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Hallo liebe User, habe ein anderes Problem mit Baugruppen und frage deshalb direkt hier nach. Wenn ich ein Teil aus der Baugruppe "als angezeigtes Teil" festlege und nach der Bearbeitung dessen Fenster schließe, wird es innerhalb der Baugruppe (dieses Fenster existiert noch) automatisch unterdrückt. Wie kann ich das denn verhindern? Grüße Tomasz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
du hast meine 2. antwort aber gelesen, ja? da versuche ich genau dieses "phänomen" zu erklären. du schließt nciht das fenster, du schließt das teil. und damit wird es in der bg als nicht geladen behandelt. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
AFAIK  , nein. aber wieso würdest du dass wollen? wenn dir die fensterliste zu unübersichtlich wird, gehst du zur not hin und tippst unter window => more die benennung des teils ein zu dem du wechseln willst. mußt auc nciht die vollständige benennung eintippen, du kannst verschiedene suchoptionen einstellen. und arbeitsspeicher hattest du doch genug, oder wie war das? HTH !! PS: die frage mit dem "hast du gelesen" ging an Tomasz. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hatte seine Frage erst nach meiner Antwort gelesen. Ist etwas umständlich, wenn man im Werkzeugbau sehr oft zwischen den Teilen hin und her muss. Gefällt mir nicht, wenn ich die dann in der Liste suchen muss. Naja, ich schau gerade mal in den Anwenderstandards. Vielleicht gehts doch irgendwie. ------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
 Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Ich drehe die Frage mal um, warum hast du es in deine andere Cadlösung so gemacht? War es sonst zu unübersichtlich? Im Nx ist der Baugruppen Navigator und Teile Navigator voneinander getrennt - Es ist sogar ( IMHO  ) einfacher im Kontext der Baugruppe zu arbeiten/ ich arbite dann mit Bauteil isolieren und dem ein und ausblenden. Aber jedem so wie er es mag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowohl bei CATIA als auch bei ProE kann man die Fenster beliebig auf und zu machen und sogar nebeneinander anzeigen. Wobei ich mich frage, warum es im NX ebenfalls Optionen fürs Fenster anordnen gibt. Wenn man ein Folgeverbundwerkzeug mit mehreren Einschüben, unzähligen Baugruppen und Bauteilen hat, muss man die einzeln aufmachen, sonst sieht man nix. Also so geht es mir zumindest. ------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
bbking Mitglied
hajoo, man (oder auch frau) muss halt wissen was man tut. die anordnung der einzelnen fenster bezieht sich ja auch immer auf die gleiche prt-datei, du kannst m.w. nicht die fenster von 2 verschiedenen prt-dateien neben-/unter-übereinander anordnen. HTH !! ich stolper bei der katja immer drüber, dass ich ein einzelteil änder, die änderung dann doch nicht haben will und anschliessend alles neu laden muss, weil ich den freundlichen hinweis bekomme: "modifications are still active because part is used in other windows". haha. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
ruuuhig, brauner. unterdrückt und "nicht geladen" sind 2 verschiedene sachen, die unloaded erkennst du sofort im bg-navigator an dem leeren gestrichelten kästchen, die unterdrückten werden üblicherweise gar nicht aufgelistet. aktiviert man deren darstellung im bg-navigator sind die blau anstatt gelb. find ich schon eindeutig, auch bei komplexen strukturen, ist aber wahrscheinlich wie alles im leben gewöhungssache. HTH !! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
