| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Sortierung im Baugruppen-Navigator (3569 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner NX7.5 habe ich in einer Baugruppe jedem Bauteil ein Attribut mitgegeben. Dabei handelt es sich um eine ganze Zahl(die der Position in der PPS-Stückliste entsprechen soll.) Dann habe ich mir im Baugruppen-Navigator diese Saplte eingeblendet und danach sortiert. Problem: egal, ob ich das Attribut als Zeichenkette oder als Ganzzahl eingebe, die Sortierung ist nie nummerisch aufsteigend. Es wird immer nach der Reihenfolge der Ziffer sortiert. Beispiel nach der Sortierung: 1 122 20 weil die 2 nach der 1 kommt! Frage: wie kriege ich es hin dass richtig sortiert wird? (oder muss ich wirklich mit führenden Nullen arbeiten?? oder ist das ein BUG?) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 28. Aug. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
Zitat: Original erstellt von uger: ... Problem: egal, ob ich das Attribut als Zeichenkette oder als Ganzzahl eingebe, die Sortierung ist nie nummerisch aufsteigend. Es wird immer nach der Reihenfolge der Ziffer sortiert.... Frage: wie kriege ich es hin dass richtig sortiert wird? (oder muss ich wirklich mit führenden Nullen arbeiten?? oder ist das ein BUG?)
Führende Nullen ... Die Attribute sind Strings ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Die Attribute sind Strings ...
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie bei der Sortierung wie Strings behandelt werden. Tja, warum kann ich dann bei den Attributen überhaupt andere Typen anwählen? laut Hilfe: Ganzzahl (Integer) (für ganzzahlige Werte) Reell (Real) (für reelle Zahlenwerte) Zeit (Time) (für Datum und Uhrzeit) Null (für Nullwerte) Zeichenfolge (String) (für Textzeichenfolgen) Referenz (Reference) (für Ausdrücke und Textzeichenfolgen) uger
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Bin ich eigentlich der einzige, der sich beim Anlegen von Attributen nicht aussuchen kann von welchem Datentyp diese sein sollen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Netzer, es gibt 2 Arten von Attributen: 1) Teileattribute (sind immer Strings) 2) Objektattribute (kann gewählt werden, wie in deiner Liste aufgeführt) In einer Baugruppe sind die Komponenten der Baugruppe Objekte und können demnach Objektattribute mitschleppen. Aber nur in der Baugruppe, d.h., sie sind nicht in den Komponenten enthalten, sondern werden im übergeordneten Baugruppenteil verwaltet. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
