| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Aenderungshistorie (1498 mal gelesen)
Holger 11 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2011 Windows 7 64Bit Intel Core I5 3,2Ghz 12GB Ram NX 7.5.2.5
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter dem Menüeintrag Information-->Teil-->Teil Historie gibt es ja so eine feine Liste wer-wann-womit gespeichert hat. Gibt es eine Möglichkeit diese Liste für ein Modell zurückzusetzen? Der Hintergrund ist, dass unsere Seed-Parts schon eine ganze Menge Einträge alte haben und wir diese nun immer mitschleppen. Alle auf diesen Seed-Parts basierenden Modelle bekommen ja nun auch dieses 'Vorleben'. Es wäre schön, wenn man da mal aufräumen könnte und wenigstens alle danach erstellten Modelle sauber wären und quasi bei Null beginnen würden. Gibt es so ein Knöpfchen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Ich frage jetzt mal nicht nach, warum Du das machen möchtest... Versuche mal ein refile-part mit der Option "-anonymize". Das sollte klappen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Hallo Holger, hier findest du noch ausführlicher, was Jens bereits beschrieben hat ... [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009016.shtml][/URL] Gruss Thöme [Diese Nachricht wurde von thöme am 28. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thöme am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe das mit dem refile-part grad mal probiert. Das kannte ich noch nicht. Es werden nur die Infos zu 'Anwender' und 'Programm' gelöscht (oder unterdrückt?) Den Beitrag von Dir Thöme hatte ich auch grad gefunden. Da steht es ja ausführlich drin. Ich werde unsere Seed-Parts trotzdem mal damit 'waschen'. Man kann dann besser den Beginn der eigentlichen Historie erkennen. Danke, Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Hallo Holger Wir machen bei jedem Update , Full-release und Maintenance-release ein neues Null-Part. Ist innerhalb von max. fünf Minuten erstellt. - altes Null-Part umbennen - Neues Teil "Rohteil (LEER)" > speichern unter "Null-Part Name" - Importieren des alten Null-Parts - Documentierte Änderungen vornehmen - speichern fertig CU Big King ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
