 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Durchmesser in Skizze (16482 mal gelesen)
tomasz2323 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 WiFi4 M150 NX 8.0.2.2 Bundle:NX11100N
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe NX-Anwender! Ich steige gerade von ProE auf NX um und versuche eine Skizze für ein Drehteil zu erstellen. Leider finde ich keine Möglichkeit einen Durchmesser zu bemaßen. Ich möchte ja nicht einen Radius von der Mittellinie zur Körperkante angeben, sondern einen Durchmesser (Maß 66 im Bild). Wie wird das gemacht? Ich freue mich auf schlaue Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 443 Registriert: 19.06.2006
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was? Muss doch! Es kann doch nicht sein, dass bei Siemens jeder den Durchmesser eines Drehteils als Radius bemaßt! Dass das falsch ist hat man mir im 1. Lehrjahr beigebracht...Irgendwer noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
 Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo Thomasz. So wie es Micha schon schreibt, geht das im sketcher nicht. In der Zeichnungsableitung, die ja für die Fertigung gebraucht wird, kannst du aber selbstverständlich Durchmesser bemaßen. Wenn es dir hilft, kannst du entsprechende Durchmesser-Expressions anlegen und diese dann in deiner sketch verwenden. Aber bemaßt wird trotzdem nur eine vorhandene Geometrie (Radius) und nicht die zukünftige Geometrie (Durchmesser nach dem Revolve). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 27. Aug. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Zitat: Original erstellt von micha01: Geht nicht.
Nun ja, ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken (obwohl es im Prinzip schon richtig ist). Mit ein bisschen "Gepopel" schafft man das. Du kannst die halbe Kontur skizzieren, dann an der Rotationsachse spiegeln. Jetzt kannst du Durchmesser bemaßen. Ggf. noch die gespiegelten Skizzenteile als Referenz definieren. Aber: Meinen Usern sage ich auch immer: Geht nicht. Die o. g. Vorgehensweise ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Erzeugt nur unnötige Elemente und bei späteren Änderungen verwirrst du nur deine Kollegen. Also lieber als halben Durchmesser bemaßen und gut ist. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 267 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Und noch ein Tipp von mir: Als Pro/E Umsteiger wirst du noch oft zu hören bekommen: "Geht nicht". Gewöhne dich lieber gleich daran, sonst ärgerst du dich nur unnötig. Wenn man mal ein Jahr mit NX gearbeitet hat, hat man sämtliche "Workarounds" für den täglichen Bedarf herausgefunden, und damit kann ich eigentlich ganz gut leben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Zitat: Original erstellt von Queenmum: Und noch ein Tipp von mir: Als Pro/E Umsteiger wirst du noch oft zu hören bekommen: "Geht nicht".
Hallo! Also so würd ich das nicht stehen lassen mit "Geht nicht". In NX geht eigentlich alles was in jedem anderen 3D-CAD System funktioniert, nur halt vielleicht anders. Manches sicher besser und manches sicher schlechter. Unterm Strich hat jedes System Vor und Nachteile. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo tomasz2323, der Skizzierer ist in einigen Dingen noch deutlich ausbaufähig (Trimmen, Teilen von Linien....) Nach 14 Jahren Pro/E hat man sich schon ein einigen Komfort gewöhnt. Die Maße aus der Skizze nutzen Dir leider sowieso nix in der Zeichnung. Da machst du alle Maße sowieso neu. Achso...nach dem Ansichtenhandling von Pro/E wirst du dich auch zurücksehnen.... Viel Spass trotzdem
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo Micha, warum sollte man in Zeichnungsableitungen die Masse von Skizzen nicht übernehmen können? Geht doch genauso wie wenn ich z.B. Bohrungsmasse (Tiefe, Durchmesser ...) übernehmen möchte. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Zitat: Original erstellt von tomasz2323: Es kann doch nicht sein, dass bei Siemens [...]"
Wie ich das hasse. NX funktioniert nunmal so. Es kann auch nicht sein, dass sich neuerdings niemand mehr Zeit für eine Umsteigerschulung oder ein gezieltes Consulting nehmen will. Aber stundenlang über eine Basisfunktionalität diskutieren... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann  kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Es ist wohl nicht so, dass es an der fehlenden Zeit liegt. Ich würde viel mehr Schulungen machen. Nur muss ich bei jeder Schulung unterschreiben, dass ich die Kosten zurückzahle, wenn ich das Unternehmen innerhalb von 3 Jahren verlasse. Und das sehe ich nicht ein.
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn jemand lange auf einem System gearbeitet hat, ein Wechsel nicht leicht ist, egal von wo man wohin wechselt. Das ist doch nicht nur bei einem CAD System so, das ist ja auch der Fall wenn man ein Unternehmen wechselt. Da wird es auch Dinge geben die in der alten Firma anders gelaufen sind als in der neuen, manches besser, manches schlechter. Wenn die Firma auf ein neues CAD System wechselt und kein Verständnis dafür hat, dass dieser Schritt mit Zeit, Geld, Schulungen, etc. verbunden ist, dann ist der Wechsel des CAD Systems wohl am Golfplatz beschlossen worden Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
na dann, schlau ich mal. du bemaßt in der skizze nicht, du bedingst. und zwar einen linearen abstand. durchmesser gibt's demnach in der skizze nur bei kreis(bögen). soo, ausgeschlaut. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B tnat edithsagt: wer rechtschreibfehler findet darf sie auf links drehen! [Diese Nachricht wurde von bbking am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten, auch wenn ich nicht bekomme was ich gern hätte. Zu:
Wie ich das hasse....
möchte ich anmerken: Fachlich ist das Schrott! Als Ingenieur bemaße ich an Drehteilen einen Durchmesser und ich möchte die Maße aus den Skizzen in der Zeichnung verwenden. Es kann nicht Aufgabe der/des Zeichners/in sein sich zu überlegen wie wo was bemaßt wird. Auch lege ich die Toleranzen nicht an Radien fest. So funktioniert Maschinenbau nun mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo tomasz2323, die Werkzeuge der Ingenieure verändern sich, nicht nur bei den Maschinenbauern. Wenn man vor einigen hundert Jährchen behauptet hätte, dass man in Zukunft Linien erzeugt indem man auf Tasten eine Kunststoffmaus herumdrückt ... wäre man vermutlich als Hexer verbrannt worden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Maße kannste wohl übernehmen. Und danach... Ich weiß nicht, ob du Pro/E kennst, aber da kannst du Maße erzeugen in der Zn oder die Aus dem Modell übenehmen, was bedeutet, du siehst ein und dasselbe Maß (da kann der Konstr. auch schon Tol. und Prüfzeichen, Steigungen von Gewinden usw. festlegen, was dann nur noch angezeigt wird.) Damit kann man (bidirektional assoziativ) von der Zn aus das Modell ändern. Und nebenbei sinkt der Anteil vergessener Maße. Aber seis drum. Das ist Pro/E, hier gehts um NX. Eine gute Umsteigerschulung sollte schon gemacht werden. Und was oft vergessen wird, einvernünftiges Konsulting begleitend zum Konstruktionsprozess hilft machmal oft mehr.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
Zitat: Original erstellt von Queenmum: Nur muss ich bei jeder Schulung unterschreiben, dass ich die Kosten zurückzahle, wenn ich das Unternehmen innerhalb von 3 Jahren verlasse.
Hallo Queenmum, das hört sich eher nach Sklavenhaltung als nach einem Arbeitsverhältnis an. An Deiner Stelle würd' ich erstens mal prüfen (lassen), ob solche "Vereinbarungen" zulässig sind. Mancher versucht's halt einfach, so seine Schäfchen einzuschüchtern. ... und zweitens überlegen, ob und was Dir an dem Laden liegt. Es gibt sicher genügend andere Firmen, die auf solche Methoden gerne verzichten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo Michael Ich habe dazu schon im Internet recherchiert. Offensichtlich ist es legal... In Österreich laufen die Uhren leider anders. [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Mein Senf..... Stichwort PMI. Die Masse kannst du übernehmen, und zwar vom Model zur Zeichnung und vom Model ins CAM. Ø = lege einen Parameter an und in der Skizze p0815=D1/2. Sicher hat jedes System seine Vor/Nachteile. Ich kam auch nicht klar mit dem Umstieg von NX3 zu Pro/E WF2. War für mich auch schrott. NX hat schon seine Berechtigung als HighEnd, man betrachte die Durchgängigkeit des Systems. ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
... ich habe mit "D/2" auch die besten Erfahrungen gemacht. Das Durchmessermass ist so auch "dokumentiert" und nachvollziehbar. Und ja, auch in NX können Masse auf der Zeichnung das Modell "steuern". Finde ich als langjähriger NX Anwender aber sehr gefährlich ... Bidirektionalität (Teil <-> Zeichnung) ist machbar wie von Big King beschreiben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Guten Morgen zusammen, hier hat sich ja einiges getan seit gestern. Eine Bitte von mir: Tut uns alle einen Gefallen und lasst diesen Thread nicht zu einer Diskussion "CAD XY ist besser als CAD AB weil..." ausarten. Solche Diskussionen sind mühselig, arten gerne in hitzigen Diskussionen aus und sind meiner Meinung nach auch völlig sinnlos. Prinzipiell kann man mit jedem CAD arbeiten, ansonsten würden diese nicht existieren bzw. wären nicht so verbreitet. Noch dazu gehen solche Diskussionen auch am eigentlichen Thema vorbei. Zitat: Original erstellt von tom-nx: wäre das keine brauchbare Lösung eines Drehteiles? siehe Anahang.
Hatte ich ja oben im Thread auch schon so beschrieben. Zitat: Original erstellt von tomasz2323: genauso werde ich das auch tun.
Da wäre ich vorsichtig. Kann auch zu Problemen kommen (siehe ebenfalls meinen Post oben im Thread). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo Markus, ich wollte es nur bildlich darstellen, was Du geschrieben hast Ehrlich gesagt kann ich die Probleme nicht nachvollziehen, ich nehm die gespiegelten Skizzenelemente auch her um weitere Skizzen an die übergeordnete Skizze zu referenzieren. Das Bild im Anhang ist nur ein Biespiel, macht hier vielleicht nicht viel Sinn, aber so muss ich nicht auf Körperkanten referenzieren, wenn ich an dieser Stelle keine Skizzen-Referenz habe. Aber ist natürlich Geschmackssache, Gott sei Dank denkt nicht jeder gleich Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo zusammen Wo soll das Problem mit der gespiegelten Skizze sein, ausser das man "unnötige" Elemente erzeugt? Wenn alle User mit gespiegelten Skizzen arbeiten (Richtlinie) sollte es bei Änderungen kaum zu Verwirrungen führen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Ha Ha Ha Hallo  "alter Sack" Das ist die Methode von anu dazumal. Heute wird alles über Sketches gemacht. Ist auch die Empfehlung von Big Brother. Beispiel: Siehe NX8 Help: schnelles Skizieren und Drehen einer Dichtung CU ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo Big King, Zitat: Heute wird alles über Sketches gemacht.
Das halte ich für ein Gerücht. Ich kenne genügend Branchen, Anwendungen und Firmen, die das ganze Konstruktionsjahr ohne Skizzen auskommen und dabei super Konstruktionen in sehr schneller Zeit hinbekommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000 HW: div. HP Rechner unter WIN 11 SW Agilent: NX 2312 SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 03. Jul. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Hallo NX-Profis arbeite mich grad nach 22 Jahren PTC als blutiger Anfänger in NX 11 ein. Ist das tatsächlich immer noch so, dass Durchmesserbemaßungen in der Skizze nicht gehen? Kann ich ja fast nicht glauben. Sogar in SWX geht das... und das ist doch der gleiche Kernel ------------------
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nassry Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.09.2018
erstellt am: 09. Dez. 2024 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Falls jemand den Beitrag findet und immer noch nach Lösung sucht. Hier geht der Vorgang. Man muss erst eine lineare Bemaßung mit Radien eingeben. Mit der rechten Taste wandelt man die Bemaßung auf Durchmesser um. Ab jetzt wird der Durchmesser bei der nächsten Bemaßung gefragt. Dabei zu beachten, dass man erst die Mittellinie auswählt und dann die entsprechende Kante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Dez. 2024 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Zitat: Original erstellt von nassry: Falls jemand den Beitrag findet und immer noch nach Lösung sucht. Hier geht der Vorgang.Man muss erst eine lineare Bemaßung mit Radien eingeben. Mit der rechten Taste wandelt man die Bemaßung auf Durchmesser um. Ab jetzt wird der Durchmesser bei der nächsten Bemaßung gefragt. Dabei zu beachten, dass man erst die Mittellinie auswählt und dann die entsprechende Kante.
Hallo Nassry, der Thread ist schon einige Jahre alt und bezieht sich somit auf ältere NX-Versionen. Im Grundsatz ist deine Aussage richtig, allerdings funktioniert das nur in den neueren NX-Versionen (ab der 1926-Series und höher) und wenn der neue Sketch-Solver aktiv ist. Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
