| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Nichtregelfläche platt machen (1751 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003 i5 750; XP FX3500 Quadro
erstellt am: 23. Aug. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde.. Wir möchten hier einem Modellbauer eine Bootspantenfläche abwickeln. Leider sind wir erst in der NX7.5 Einarbeitungsphase. So haben wir schon hier im Forum gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie wir diese Nichtregelfläche einfach "platt" machen können. Vielen Dank in vorraus !! Gruß Martin & die Mopetfahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, das geht mit der sogenannten "Einzelschrittformbarkeitsanalyse". Das ist in der Standardlizenz nicht enthalten. Wir haben bei uns u.a. PDW (Product Die Wizard) im Einsatz, da ist diese Funktion Mitbestandteil. Kann gut sein, dass sie auch bei anderen Zusatzmodulen mit dabei ist. Benutz mal die Befehlssuche. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, die andere Möglichkeit ist #Metaform# (sihe Screenshot). Diese Funktionalität wird bei den Schiffbauern verwendet, die NX nutzen. Da es sich bei der gezeigten Fläche um eine "doppelt gekrümmte" Fläche handelt, wird man sie jedoch in näherungsweise abwickelbare Flächen unterteilen müssen (wie im "richtigen" Schiffbau) um sie dann mit #Metaform# abwickeln zu können. Diese Lizenz ist Bestandteil der NXship Lizenz und der Sheet Metal Lizenz. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, bei dieser Frage kommt leider stets ein Hinweis auf eine nicht vorhandene Lizenz. Es geht aber auch klassisch: - Schneide die Fläche mit günstig platzierten parallelen Ebenen. - Ermittle die Längen der Schnittkurven (Analyse > Bogenlänge) und notiere sie dir. - Erstelle am Anfang jeder Schnittkurve eine Linie mit der Länger der jeweiligen Schnittkurve. - Verbinde die Linienenden mit einem Spline. - Erstelle eine "Begrenzte Ebene" (Bounded Plane) Meist tut's das auch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
