| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Tilde ~ (858 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Weiß jemand, wie man eine Tilde vor eine Maßzahl macht? Wenn ich die vom Keyboard nehme, kommt erscheint nur ein Kästchen, was wohl bedeutet, dass er die Tilde nicht kennt. Hab ich aber schon mal gesehen, also gehen sollte es. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
2 ideen: - aus der textverarbeitung per copy-paste holen - alt+0126 beides m.w. abhängig vom font, den du in der zeichnung verwendest, blockfont wird's wohl nicht tun, iso-1 eventuell. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, welche Zeichen man zur Verfügung hat hängt stets vom verwendeten Font (Schriftart) ab. Das ist so in Word, AutoCAD und auch NX. Du musst also für die Vermassung z.B. die Schriftart ISO-1 verwenden oder im Nachhinein mit: Rechtsklick auf die Masszahl > Stil ... diesen Font umschalten. Dann sollte es ach mit <Alt>+0126 klappen. (siehe Anhang) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
