| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Kantendicke von 3DModell ändern (3325 mal gelesen)
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011 NX12, NX20152, Win7-64, ATI FirePro 8000, Ryzen 9, 64GB RAM, 2TB M2 SSD
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Linienstärke der Kanten vom 3D-Modell generell dicker darstellen lassen. Weiß jemand wie ? Nachträglich kann ich das über Bearbeiten/Objektdarstellung, aber das hat keine Auswirkung auf die Vorschau. Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronto451
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das ist bei mir eingeschaltet. Aber wenn ich einen Quader erzeuge, sind die Linien trotzdem dünn. Erst wenn ich sie mit Bearbeiten/Objektdarstellung ändere, stimmts. Wenn ich aber eine Funktion anwende wie "Formschräge" werden bei der Vorschau trotzdem dünne Linien verwendet. Bei den Andernderstandarts habe ich alle Linien auf dick gestellt, hat aber keine Auswirkung trotz reboot. Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX
[Diese Nachricht wurde von Pronto451 am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronto451
Moin, ->Voreinstellungen ->Objekt ->siehe Bild Das gillt dann für alle neu erzeugten Körper. Für vorhandene Körper musst Du die Linienstärke über die Objekteinstellungen (STRG+J) anpassen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronto451
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronto451
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
