  NX
  Precise Assembly
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Precise Assembly (2721 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prinzipiell ist mir die Arbeitsweise Precise bzw. Imprecise natürlich vertraut. Im PSE in TC ist alles auch recht leicht verständlich für mich. Ich markiere die Assembly-Nodes, die ich Precise abspeichern möchte und nehme dann #Edit #Toggle Precise/Imprecise. Dann werden die selektierten Assembly-Knoten enstprechend precise gespeichert, der Rest der Struktur bleibt Imprecise.
Jetzt meine Frage bzw. mein Anliegen: In NX gibt es dafür ja den Befehl "Save Precise Assembly". Wenn ich im NX eine Struktur geöffnet habe (mit Sub-Assemblies), dann bewirkt der "Save Precise Assembly" folgendes: Alle Assembly-Knoten werden als Precise gespeichert, nicht nur der gerade aktive. Wie kann ich das verhindern, wenn dies so nicht gewünscht ist? Im PSE ist es klar, aber im NX... Wie funktioniert das in NX?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Works as designed.
Aus der Online-Hilfe:
Any subassembly parts not loaded into the NX session are not included in the precise save operation.
Also: Zuerst die Strukturen schließen, die nicht "präzise" gespeichert werden sollen. Oder - beser - diese garnicht erst laden.
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 16. Aug. 2012 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
Works as designed.
Warum hab' ich das vermutet? :-(
Naja, man kann nicht alles haben.
Das besticht durch eine gewisse Logik. Vielen Dank. Schade, ich dachte es gäbe eine Art "Trick 17". Die Struktur nicht zu laden scheint wohl genau dieser "Trick 17" zu sein.
Vielen Dank für deinen Beitrag, du hast mir sehr geholfen.
BTW: Ich finde das Verhalten von NX irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe mal folgende Szenarien durchgespielt, nachdem ich die Struktur (gemischt aus Precise und Imprecise) in TC im PSE aufgebaut hatte:
1.) "Aktiv" Revision tauschen (z. B. mit "Replace" oder "Open Component As" --> Save speichert neuen Precise-Stand bei den Assembly-Knoten, die auf Precise getoggelt wurden --> Verständlich
2.) "Passiv" Revision tauschen (z. B. durch Laderegeln) --> Precise-Stand bleibt bei Save (wird nicht durch die per Laderegel gezogenen Revisions ersetzt) --> Hätte ich so nicht erwartet
3.) Force Save All erzeugt auf jeden Fall einen neuen Precise-Stand (auch wenn "nur" eine Laderegel angewandt wurde --> Muss man wissen, bin ich gerade auf die Schnauze gefallen
4.) Save Precise Assembly speichert alle geladenen Strukturen als Precise --> Wie diskutiert, works as designed
Ich hoffe, dass nicht einer der genannten Punkte ein Bug ist. Insbesondere Punkt 2 und 3 hätte ich anders erwartet. Ist das ebenfalls "works as designed"?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
.....1.) "Aktiv" Revision tauschen (z. B. mit "Replace" oder "Open Component As" --> Save speichert neuen Precise-Stand bei den Assembly-Knoten, die auf Precise getoggelt wurden --> Verständlich
Wie machst du in NX7.5 ein OpenComponentAs ?
Zu 3.
Der Tooltip zu ForceSaveAll sagt, dass alle geladenen Teile gespeichert werden ( es wird sogar nachgeladen ... ), demnach ist das WD.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von ThomasZwatz:
In NX 7.5 gar nicht. Open Component As ist mir seit einigen Versionen nicht mehr untergekommen. Gab's früher mal.
Zu 3.
Alles klar. Wenn man's weiß... Works as designed ist halt immer noch was anderes als works as expected.
Vielen Dank & allen ein schönes Wochenende.
Markus
