| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Update aufhalten, verzögern im Part (4226 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite seit langem wieder mit UG. Mir fehlen bestimmt ein paar gute Vorgehensweisen, die es inzwischen gibt. Aber meine Arbeit muss ich nun fertig stellen. Es wäre sehr nett wenn einer von euch eine gute Idee hätte, die mir weiterhilft. Ich habe hier ein Part. Die Größe ist ca. 600MB... Ich habe in diesem Part einiges zu ändern, es ist also alles sehr komplex. Nun arbeite ich mich durch die Features im Part Navigator. Wenn ich verschiedene Extrudes ändere, dann dauert das berechnen der einzelnen Operationen total lange. Selbst dann, wenn ich ein Features im Part "Make current feature" setzte. Es gibt unter Tools -> Update -> Delayed after Edit, aber auch dann rechnet UG und ich komme nicht weiter. So als Vergleich, unter Catia kann ich das Update ausschalten. Dann arbeite soweit ich kann und anschließend date ich Up. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Hi, Das ist zwar nicht die Funktion die du suchst, aber der Effekt entspricht dem schon eher, denke ich: Du kannst mit Rechtsklick ein Feature als "aktuelles Formelement" definieren, alles was in der Historie später kommt wird ausgegraut. Dann kannst du das Feature ändern und nichts wuird aktualisiert. Dann würdest du dir das nächste vornehmen (-> aktuelles Formelement), usw. Wäre das was? Ansonsten bin ich mir unsicher, ob ich mit der "kein Updatefkt." so glücklich wäre. Das dauert zwar immer ein wenig beim Durchrechnen, dafür fallem einem dann aber auch sofort Fehler auf. Angenommen ich habe ein sehr komplexes Teil und ändere mehrere Formelemente am Anfang und in der Mitte, dann geht früher oder später irgendwas kaputt und es zerreißt das ganze Teil. Das merke ich dann erst beim abschließenden Aktualisieren und dann geht die Fehlersuche nach obigem Prinzip los Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich brauche aber wirklich dringend diese Funktionalität. Das Bauteil ist zu gross und mein Rechner zu langsam. Obwohl der Rechner nicht einmal ein Jahr alt ist! Dieses dauernde Updaten ist mir zu langwierig. Das dauert viel zu lange! Es wird doch noch andere Möglichkeiten geben, damit UG nicht soviel updated. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Hallo Thorsten, vielleicht hilft dir für deine Änderungen die Synchronous Technology weiter. Dabei sollten die "Rechenzeit" bei der Aktualisierung eigentlich entfallen. Allerdings verlierst du die Feature-Abhängigkeiten. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
schon pipi in den Augen? nutze mal die beiden Knöpfe Verzögerte Aktualisierung nach Bearbeitung + Model aktualisieren aus der Formelement bearbeiten Werkzeugleiste - Parameter bearbeiten / Skizzen Edit ( nicht Rollback) [Diese Nachricht wurde von Onkel_HO am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, soweit ist es noch nicht. Ich frag dann wegen Taschentücher. Deine Knöpfe beschreiben die gleichn Funktionen wie im Menü. Das hilft nicht weiter, UG braucht ewig für das Update. Grüße Thorsten
[Diese Nachricht wurde von stars am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011 NX12, NX20152, Win7-64, ATI FirePro 8000, Ryzen 9, 64GB RAM, 2TB M2 SSD
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Hallo, also ich arbeite bei grossen Bauteilen die ich überarbeiten muß immer so, das ich alle nachfolgenden Formelemente im Teilenavigator mit Shift-Klick markiere und den Haken davor weg nehmen. (Reicht wenn ich einen Haken weg nehme, zählt dann für alle markierten Elemente) Dann bearbeite ich das Formelement und gehe nach der Arbeit zum nächsten das ich wieder mit dem Haken davor aktiviere. Also die Formelemente richtig deaktivieren, dann werden sie auch nicht berechnet. Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Hallo zusammen, Thorstens Probleme kommen mir sehr bekannt vor. Als ich vor ca. einem Jahr nach langer Abstinenz wieder bei NX eingestiegen bin, hatte ich anfangs auch großen Frust aufgrund der häufigen und langwierigen Updates. Insbesondere das Verändern einer Voreinstellung hat mir dann den Glauben an NX zurückgegeben : In Preferences -> Modeling -> Edit habe ich die Voreinstellung für "Edit Sketch Action" von Direct Edit auf Task Environment geändert. Dadurch werden Änderungen in Skizzen nicht augenblicklich, sondern erst nach deren Verlassen aktualisiert. Gerade bei komplexen Modellen reduziert das die Rechenzeiten erheblich. Unter dem selben Reiter (Edit) habe ich außerdem die Voreinstellung für Double-click Action (Feature) von Edit with Rollback auf Edit Parameters umgestellt. - Falls ich Edit with Rollback zwingend brauche (z.B. für die Neuzuordnung ansonsten unterdrückter Körperkanten o.ä.) starte ich es über die rechte Maustaste im entsprechenden Feature im Part Navigator. Beides verkürzt natürlich nicht die Zeit, die notwendig ist, um das Modell durchzurechnen - aber die Häufigkeit. Das hat mir sehr geholfen. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
