| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Masse im DRW selbst einschreiben (1209 mal gelesen)
z002t6hh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2012 Unigraphigs NX6 (Englisch)
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich arbeite an einer Zeichnung. Nun habe ich ein Mass dass in Wirklichkeit 18mm ist doch ist es nun möglich dass ich dort selbst sagen kann dass das 20mm sind obwohl dies nicht die original grösse ist? Danke im Vorraus Liebe Grüsse z002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Klicke auf das Maß mit der rechten Taste -> "angehängten Text bearbeiten" -> nochmal auf das Maß klicken mit der linken Maustaste. Jetzt solltest du im Textfeld die Maßzahl sehen und ändern können. Ev. kommt eine Warnung, daß man das nicht tun soll. Übrigens: Du solltest so etwas nicht tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine schnelle auskunft und für deinen Tip ;D ich habe aber leider die Englische version ich habe einen Anhang gemacht mit einem Bild welche auswahl ich zur verfügung habe. Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Zitat: Original erstellt von Queenmum: Übrigens: Du solltest so etwas nicht tun
Dem kann ich nur zustimmen. Dein Maß ist nämlich hinterher nicht mehr assoziativ, das heißt, eventuelle spätere Änderungen am Modell schlagen nicht auf die Zeichnung durch, das Maß bleibt auf dem von dir vergebenen Wert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Queenmum: "Edit Apended Text" heißt "Angehängten Text bearbeiten". Rest wie beschrieben
Vielen Dank P.s. Ich bin mir im klaren das dies keine gute Idee ist doch in diesem Fall ist es akzeptabel Noch ein schöner Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur im Bereich Maschinenbau (m/w/d) | Von der Lebensmittelverpackung bis zur Beschichtung von Mikrochips. Unsere Vakuum- und Überdrucklösungen finden sich in allen Lebens- und Industriebereichen. Über 3.800 Mitarbeiter in 45 Ländern bilden die globale Busch Familie. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Komm zum Marktführer. Übernehme Verantwortung. Gestalte mit uns die Vakuumwelt der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Hallo, das Konvertieren eines Maßes zu einem Text läst sich auch wieder rückgängig machen. Mit der LMT doppelt auf das Konvertierte Maß klicken, dann mit der RMT anklicken und im Kontextmenü "zu automatisch konvertieren" auswählen. Es gibt eine Funktion die einem alle konvertierten Maße anzeigt, ganz nützlich wenn man eine fremde Zeichnung bekommt. Menü Informationen -> Sonstige -> Objektspezifisch... -> Bemaßung mit manuellem Text Die Maße werden dann gehighlightet. Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
