  NX
  Verformung durch erwärmen simulieren
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Verformung durch erwärmen simulieren (3682 mal gelesen)
nx8student
Sehen Sie sich das Profil von nx8student an!   Senden Sie eine Private Message an nx8student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nx8student
erstellt am: 06. Aug. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne die Verformung eines Bauteils im erwärmten Zustand simulieren.
Um das Prinzip zu erlernen habe ich mit mir ein einfaches 4KT Material erstellt und es von der einen Seite auf 300°C und auf der gegenüberliegenden Seite auf 20°C erwärmt.
Jetzt weiß ich aber nicht wie ich die Verformung dieses Bauteils sichtbar mache.
Achja ich habe den Temperaturverlauf mit NASTRAN THERMAL/FLOW simuliert.
Es wäre echt super wenn mir jemand einen Tip geben könnte wie ich von hier an die Verformung sichtbar machen könnte.
Mfg
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool  an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nx8student 10 Unities + Antwort hilfreich
NX Thermal errechnet nur Temperaturfelder. Wenn du die daraus resultierende Verfomung haben willst must du noch mal mit NX Structural rechnen.
Erstelle noch eine neue Lösung NX NASTRAN Structural. Dann gehtst du auf "Subcase Static Load" und suchst das "Feld Temperatur" vorladen. Dort suchst du dann das Ergebnis-File von der thermischen Berechnung raus, ein .op2 file. Damit ist die Temperaturlast definiert. Dann noch eine paar statische Randbedingungen aufbringen und losrechnen.
JonkMcCool
PS: Bitte berichten ob es geklappt hat.
nx8student
erstellt am: 07. Aug. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen dank für die Antwort!
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
1. Eine thermische Berechnung mit THERMAL/FLOW, alles gespeichert und geschloßen
2. Eine Berechnung mit NASTRAN SESTATIC 101, zunächst nur damit und anschließend habe ich unter "Subcase-Static Loads"-"Bearbeiten"- "Temperatur Vorladen" eine ".bun" Datei angeben. Es stand mir nur die ".bun" zur Auswahl.
3. Die anschließende Berechnung hat mir eine Verformung angezeigt! Soweit sogut! Ich freu mich voll
Ich will ja nicht dreist werden aber ist es möglich die Verformung in der Geometrie und gleichzeitig den Temperaturverlauf darzustellen? Also die verformte Geometrie mit farblich gekennzeichnetem Temperatur verlauf?
JonkMcCool
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nx8student 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle habe ich keine Variante gefunden wie man das zusammen darstellen kann. Jedoch kannst du den Bildschirm teilen und verschiedene Lösungen eines Teils syncron anzeigen. Vielleicht hilft dir das.
Übrigens habe ich jetzt auch noch mal festgestellt, dass es NASTRAN Thermal und NX Thermal gibt und die auch unterschiedlich funktionieren und auch z.B. unterschiedliche Randbedingungen ermöglichen. Daher auch .op2 und .bun
Gruß JonkMcCool
