  NX
  speichern unter von NX5-Daten in NX8
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  speichern unter von NX5-Daten in NX8 (2882 mal gelesen)
knee
Sehen Sie sich das Profil von knee an!   Senden Sie eine Private Message an knee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knee
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem von NX5 auf NX8 gewechselt, und seit dem habe ich folgendes Problem:
Wenn ich von einer im NX5 erzeugten Baugruppe ein "speichern unter" mache, kommt immer die Fehlermeldung:
"Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden da folgende Teile nicht gespeichert werden konnten: Beim Speichern von 10101783/01:
10101783/01 - Die Instanz kann nicht gespeichert werden, da sie ein leeres Attribut enthält."
Kann mir bitte jemand helfen und mir erklären, wo ich dieses leere Attribut eintrage, oder was muss ich sonst einstellen müsste? Die Fehlermeldung erscheint sowohl bei "als neues Element speichern", wie auch beim "neuen Änderungsstand erzeugen", also beim erstellen einer neuen Revision.
Für Eure Hilfe Danke ich schon im Voraus.
Patrick
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn im Syslog ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir neu, dass ein Attribut ohne Wertzuweisung zu einem Fehler führen kann.
1) Was ist denn die genaue NX-Version Deiner Installation?
2) Hast Du vor dem Öffnen in NX8 ein Refiling Deiner Daten durchgeführt?
3) Gibt die NX-Protokolldatei denn wenigsatens an, welches Attribut zu dem Fehler führt?
Vielleicht startest Du mal eine neue Sitzung und tust nur das, was den Fehler hervorruft. Stell die Protokolldatei als *.txt hier ins Forum, damit die Helfer eine bessere Vorstellung von der Situation bekommen.
R.Schulze
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Aug. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Bug Fixt in 8.0.3 > ca. 4 Sept. oder so
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 06. Aug. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was führt Dich zu dieser Aussage?
PR-Nummer?
R.Schulze
knee
erstellt am: 07. Aug. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Protokolldatei.txt
Guten Morgen zusammen,
erst mal vielen Dank für euer Feedback zu meiner Frage.
Im Anhang ist die Ptotokolldatei. Die NX-Version ist NX8.0.1.5 und im TC 8.3.1.1(20110408.00 JRE-Version 1.6.0_20)
Komischerweise erschien heute Morgen eine andere Fehlermeldung, von der habe ich auch einen printscreen angehängt (Ungültiger UID-Eingabewert. UID-Wert muss 14 Zeichen lang sein). Komisch ist auch, dass heute Morgen das "speichern unter" für neuen Änderungsstand funktioniert hat, das "speichern unter" als neues Element aber nicht.
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem Fehler würde ich an die Hotline gehen.
Aber zusätzlich zur NX-Protokolldatei werden die auch das dazu gehörige TC-Syslog haben wollen.
>>NX8.0.1.5
Da dieser Stand noch relativ neu ist, solltest Du auf den aktuellen Stand 8.0.2.2MP1 aufrüsten. Aber wie beim Lotto - ohne Gewähr, daß der Fehler damit behoben ist.
Und Du solltest ein "Refile" auf Deinen Datenbastand durchführen.
Ich bin zwar nicht mit allen Details dieses Utilities vertraut, aber es werden einige Konsistenzprüfungen und Anpassungen vorgenommen.
Zudem erhältst Du einen Fehlerbericht und weißt dann, welchen Teilen Du besondere Aufmerksamkeit schenken mußt.
Such mal in der Online-Hilfe nach "refile"...
R.Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
@schulze
[SFBmail] NX Part Attributes Mapped From Teamcenter
Associated PR Number(s): PR1890643, PR6718161, PR6720431, PR1900760
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 31. Aug. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Seit heute released und zum Download bereit. Wie ja schon geschrieben sollen mehrere Problemchen mit der Attribut-Geschichte gelöst worden sein.
Markus
Entwicklungsingenieur (w/m/d) im Bereich Medizintechnik
Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Als Kooperationspartner von weltweit führenden Unternehmen decken wir dabei die zukunftsweisenden Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Anzeige ansehenEntwicklung
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
bezüglich des Updates scheint es wohl ein kleines Problemchen zu geben. Auf der Download-Seite lese ich:
"A problem was found with the NX8.0.3 Maintenance Release (MR) you are looking for and it has been temporarily removed until the problem can be corrected.
Thank you for your patience while we find a solution and repost the files."
Denjenigen unter euch, die es schon runtergeladen haben würde ich empfehlen, dieses Update noch nicht zu installieren und das Paket erneut herunterzuladen, wenn es wieder verfügbar ist. Falls es schon heruntergeladen wurde, kann ich nur hoffen, dass ihr vorher eine Sicherung gemacht habt. Leider weiß ich nicht, welche Probleme mit dem MR aufgetreten sind bzw. aus welchen Gründen es zurückgezogen wurde. Wollte euch die Info aber nicht vorenthalten.
Markus
