| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Bohrung in Zylinderstirnfläche: Mitte treffen?? (2972 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrrrr, ich verzweifele. Problem: Ein Zylinder (sonst keine anderen Features wie Ref-Achsen oder Ref-Ebenen vorhanden) soll in seiner Stirnfläche mittig eine Bohrung bekommen. Klicke ich die Bohrungsfunktion (NX7.5) an und dann die Stirnfläche so wird ja der Skizzenmodus gestartet. Ich klicke den Bohrpunkt an und....tja, wie kriege ich den jetzt (mit Bemassung oder Geometriebedingungen) in die Mitte der Kreisfläche?? Oder kann ich die Mitte des Koordinatensystems der Skizze anklicken? Wird dieses wirklich in der Mitte des Kreises erzeugt oder sieht es nur so aus? Wie macht ihr das? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hä...? Bohrungsdialog starten, Punktfang aktivieren (besonders den Bogenmittelpunkt!) und nicht die Stirnfläche, sondern den Mittelpunkt der Kante (=Kreisbogen) wählen. Und gut ist...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: und nicht die Stirnfläche, sondern den Mittelpunkt der Kante (=Kreisbogen) wählen.
Ja, genau das wars. Bei unserer Update-Schulung wurde vermittelt dass eine Skizze erzeugt wird, man also eine Fläche anklicken muss. Dass ich direkt einen vorhandenen Punkt anklicken kann ist dabei untergegangen. Danke. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Mmmhh, das ist genau so´n Ding, was später dazu führt, dass die Anwender als erstes die "Vor-NX5-Bohrung" suchen, weil man mit der neuen "Skizzenbohrung" (den Begriff habe ich tatsächlich gehört) nur so umständlich arbeiten kann und keine Bohrungstypen ändern kann und, und, und... Lösung: dem Referenten was an die Ohren hauen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Hightower205: ...und keine Bohrungstypen ändern kann und, und, und... Lösung: dem Referenten was an die Ohren hauen... ...
Dann kannst mir auch gleich was auf die Ohren geben Ich hab' das bis einschließlich NX 7.5 auch nicht geschafft, dass ich den Bohrungstyp nachträglich geändert bekomme. Und das war für mich immer ein KO-Kriterium für die "neue" Bohrungsfunktion (löschen und neu erstellen ergibt kaputte Baugruppen und Zeichnungen). Deshalb habe auch auch immer die "alte" (Pre-NX5 Hole) verwendet. Seit NX 8 kann man das aber auch nachträglich ändern und seitdem ist die "neue" Bohrung IMHO der Pre-NX5 Bohrung vorzuziehen. Seit ich Solid Edge kannte habe ich mir die Bohrungsfunktion so - wie sie heute implementiert ist - gewünscht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
