| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: check if objects are on specified layers (2134 mal gelesen)
Lincoln09 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zu den "Checkern" unter euch. Was genau macht dieser Check: "check if objects are on specified layers" ? Ich habs so verstanden: -Ausganslage: alle meine Koordinatensysteme sind auf Layer 80 -Checkt sagt mir, ob die Koordinatensysteme auch wirklich auf 80 liegen? Wenn ja, wie ist dies einzustellen? In der Help steht, dass man nur in dieser Datei definierte Namen benutzen kann: ug_object_types.dfa File habe ich gefunden und wie weiter? THX, Linc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
>>check if objects are on specified layers Ich kann das nicht auf Anhieb finden. - Im Checkmate-Menü - welche Kategorie, welche Prüfbezeichnung? >>Wenn ja, wie ist dies einzustellen? Meinst Du die Layer-Einstellung oder den Prüfschritt? ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Oha, das ist schon eine Weile her: Besagter Checker befindet sich unter "Template->File Structure". Den kannst du verwenden. Kopiere dir dazu die Ausgangsdatei (mqc_check_objects_layers_mapping.dfa) und ändere (Editor) in der Kopie die für dich wichtigen Einstellungen. In der Datei ist auch ein Beispiel aufgeführt. Die von dir erwähnte ug_object_types.dfa enthält mögliche/checkbare Objekte. Hier musst du dir heraus suchen welches Objekt/welche Objekte du checken möchtest (ich vermute "45, UF_coordinate_system_type") Wenn du dir die mqc_check...dfa ansiehst, weißt du wie es funktioniert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Habs fast hinbekommen wie ich es haben will. Ich hab alles in den object types getestet was mit csys zu tun hat, aber keins führt zum gewünschten Ergebnis. Nach dem Fehlerbericht hat wurden manchne Csys in layer 271 gefunden, dachte das geht nur bis 256?!?! dann noch eins auf 80. Im Baum kann ich das jedoch nicht zugreifen/ändern. Ich möchte nur die Koordinatensysteme (DCS) die im Baum zu sehen sind checken.Gibt es da die Möglichkeit? MFG Linc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habs jetzt soweit, habe festgestellt, dass bei cutouts die layer 271 (also die CSYS) belegt werden... jedoch lassen die sich nicht "rausfiltern" in dem ich dem checker sage 271... und ich weiß auch nicht wie ich die in ein anderen Layer lege.. #! NX/KF 3.0 # DefClass: Objects ( %ug_base_checker_profile ); #+ This profile was created by the Check-Mate. Manual modification is not recommended. #- ( String ) %test_category: "Objects"; ( String ) %displayed_name: "Objects"; ( Integer ) check_time_index: 1; ( Integer ) check_mode_index: 1; ( Boolean Parameter ) save_log_in_part: False; ( String ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_object_type_LABEL: "Object Type"; ( List ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_object_type_INIT: {UF_coordinate_system_type}; ( List Parameter ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_object_type: { UF_coordinate_system_type }; ( String ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_layer_spec_LABEL: "Layer Specification"; ( List ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_layer_spec_INIT: {"61,62,80,271"}; ( String Parameter ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0_layer_spec: "61,62,80,271"; ( Child ) %mqc_check_objects_layers_mapping_0: { Class; %mqc_check_objects_layers_mapping; Disabled?;FALSE; save_log_in_part;TRUE; object_type;%mqc_check_objects_layers_mapping_0_object_type:; layer_spec;%mqc_check_objects_layers_mapping_0_layer_spec:; log_type;LOG_ERROR; log_msg;""; };
Danke!
PS. Hab da eine Idee, könnte ich mit KF if/else Bedingung einfügen? Nur an der umsetzbarkeit wirds schwer, da ich kein plan von KF hab.
[Diese Nachricht wurde von Lincoln09 am 03. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Zitat: Original erstellt von Lincoln09: Moin,ich habs jetzt soweit, habe festgestellt, dass bei cutouts die layer 271 (also die CSYS) belegt werden... jedoch lassen die sich nicht "rausfiltern" in dem ich dem checker sage 271... und ich weiß auch nicht wie ich die in ein anderen Layer lege..
Das verstehe ich nicht. Du wolltest doch prüfen ob auf layer 80 das Koordinatensystem liegt. Wenn es dort liegt, ist alles gut. Wenn nicht gibt es einen Alarm. Genau so funktioniert dein Checker auch (mal davon abgesehen, dass du die layer 61; 62 und 271 ebenfalls dafür freigegeben hast). Was meinst du denn jetzt mit den "cutouts" und welchen Einfluss sollen diese auf den CSYS-Layer haben??? Anbei ein alter layer checker, den ich vor etlicher Zeit mal zum Probieren erstellt hatte (CSYS Layer hier: 61). Grüße PS: Welche NX-Version läuft bei dir? Pre NX7.5, wie mir scheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
king123 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2012
erstellt am: 03. Aug. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Datei, werde das gleich am Montag nochmal testen. Verwende NX8. Das ist richtig 61,62,80 und 271 habe ich freigegeben. --> check failed. In dem Fehler Protokoll stand das was auf Layer 271 abgelegt wurde. Daraufhin habe ich nachgeprüft was auf Layer 271 abgelegt wurde. Ich habe im Baum alles nacheinander abgestellt (Haken weg) und den Check immer wieder neu gestartet. Als ich die Cutouts ausgestellt hatte waren im Fehlerprotokoll auch die Elemente in Layer 271 weg. Darum dachte ich das Layer 271 irgendwie mit den Cutouts zusammenhängt. Da mir das mit den cutouts erstmal nicht interessiert, wollte ich 271 freigeben damit das nicht im Protokoll kommt. Das funktioniert aber leider nicht, obwohl ich 271 freigegebn habe kommt trotzdem die Fehlermeldung. Ich hoffe hab das irgendwie verständlich gemacht... VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Hallo Linc. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Bei mir erhalte ich die Fehlermeldung sobald ich eine x-beliebige Skizze erzeuge. Beim Anlegen dieser Skizze wird offenbar etwas auf den layer 271 geschoben. Leider kann ich dir nicht beantworten was es ist und warum NX das tut. Vielleicht weiß jemand anders Rat. PS: Der von mir gepostete Checker funktionierte nur bis NX7. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Netzer, genau das meine ich , das macht mich echt verrückt! Kannst du mir vllt sagen wie ich meinen Test erweitern kann? Bei der direkten Eingabe in NX klappt das ja nicht. Ich würde gerne noch SOLIDS einfügen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lincoln09
Das funktioniert mit der Neudefinition von Klassen. Entsprechend der von mir hochgstellten Checker Datei, siehst du wie ich das mal gemacht hatte. Über Child hatte ich damals Unterklassen definiert und einzeln angespochen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lincoln09 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ist es auch irgendwie möglich nach Normteilen zu checken? zB. ob diese sich auf einem bestimmten Layercategorie befindet? Das Problem ist wie kann ich NX beibringen Normteile von den anderen Teile zu unterscheiden, welchen Möglichkeiten gibt es? Danke schon mal! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
