Hey Leute,
ich habe folgendes Problem: ich arbeite nach wie vor auf dem Solver 601,106 und lasse ein Bauteil aus Silkon auf einen fest fixierten Gegenastand aus Kunststoff fahren.
Ich bestimme den Verfahrweg in mm von Anfang (0 mm) bis Ende (60 mm) und den Zeitschritt-Intervall (Anzahl der Schritte 500 und Zeitinkrement 0,02). Bestimme über die manuelle Eingabe die Berührungsflächen (Fläche-zu-Fläche-Kontakt) und definiere den Reibkoeffizienten.
Soweit so gut, es funktioniert auch alles soweit, habe bereits Ergebnisse erhalten.
Jetzt habe ich das Bauteil aus Silikon in der Form so geändert, dass es sich selber berührt. Auch diesen Kontakt habe ich wieder vollständig definiert. Das Problem was nun auftritt, wenn die Flächen des Bauteils sich zunächst berühren und bei fortgeschrittener Zeit diese sich an einer Stelle voneinander lösen bzw. abheben tritt folgender Fehler auf, dass das Konvergenzverhalten nicht mehr zu 0 wird. Die Iteration läuft auf 150 Schritte (eingestellt) durch, wobei die Energie- und Kontaktkonvergenz oberhalb 0 immer wieder den selben graphen darstellen.
Hat jmd einen Ansatz oder Idee welche Parameter ich ändern kann damit das Abheben der Flächen zueinander kein Problem mehr darstellt?
Gruß Sören
