Thema: Bilder in Zeichnungen plotten (4085 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mal wieder ein altes Thema aufgreifen, welches meiner Ansicht nach, noch immer nicht gelöst wurde. Bilder in Zeichnungen plotten: Wenn ich Zeichnungen mit eingebundenen Bildern plotten will, erscheint auf der Zeichnung das Bild als schwarzes Viereck, obwohl der Haken bei "Plot Raster Images in Drawing" gesetzt ist. Beim erzeugen von PDF's mit dem PDFCreator taucht dieses Problem nicht auf. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung wüsste. Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
>>"Plot Raster Images in Drawing" Was für ein Dateiformat hat denn Dein Bild? Ist es vielleicht kein Raster Image? ------------------ R.Schulze Da wir einen neuen Plotter haben, hab' ich's gerade mal ausprobiert - funktioniert. [Diese Nachricht wurde von schulze am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
>>UG sagt mir unter Properties, "Drafting Image". Na ja - das führt uns jetzt nicht weiter. Ich meinte das Format bzw. die Dateiendung des eingefügten Bildes. Aber wenn Du ein Problem mit den eingebetteten Bildern hast und schon andere Beiträge durchforstet hast, dann solltest Du eigentlich wissen, daß Dir niemend helfen kann, ohne die genaue Konfiguration Deines Systems zu kennen. Unter Datei -> Dienstprogramme -> Druckerverwaltung - verwendest Du ein Standardmodell oder hast Du ein eigenes definiert? Welchen Drucker-Dialekt verwendest Du (HPGL/2, Raster RTL, PS,...)? Hast Du andere Einstellungen getestet? Wenn Du in eine CGM-Datei druckst - ist die in Ordnung? Welchen Drucker hast Du? Sind Firmware und Treiber des Druckers auf dem aktuellen Stand? ------------------ R.Schulze
Online-Hilfe NX_7.5: Sie können Zeichnungsrasterbilder drucken und plotten, indem Sie die Option Rasterbilder in Zeichnung plotten (Plot Raster Images in Drawing) im Dialogfenster Datei→Dienstprogramme→Anwenderstandards (File→Utilities→Customer Defaults) aktivieren. Die Option steht auf der Registerkarte Gateway→Plotten→Zeichnungserstellung (Gateway→Plotting→Drafting) zur Verfügung. Sie können die Anzeige aller Bilder in einem Plot mit der Option Rasterbilder in Zeichnung plotten (Plot Raster Images in Drawing) in der Gruppe Einstellungen (Settings) des Dialogfensters Plotten (Plot) aktivieren oder deaktivieren.
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans! Eine Frage dazu. Wie sieht es aus wenn Du aus NX heraus eine Zeichnung plottest, die eine schattierte Ansicht enthält (kein Bild). Kommt diese Ansicht schattiert raus, oder hast Du dort auch so einen schwarzes Fleck? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze und Thomas, also es kommt immer ein schwarzes Viereck wenn ich plotte, egal ob ein JPEG-Bild oder eine schattierte Ansicht eingefügt wird. In den Anwenderstandards ist der Haken auch gesetzt. Wenn ich ein .CGM File plotte funktioniert es. Da ich ein Plotfile erzeugen muß (für unser Datenmanagement) gehe ich folgendermaßen vor: Plot > Printer ROWE 3100 > Advaced Plot > Print to File > Print. Daraus resultiert nun ein .HPG File. Dieses .HPG File muß ich jetzt in ein .PLT File umbenennen damit unser Datenmanagement es weiterverarbeiten kann. Dabei habe ich jetzt herausgefunden, wenn ich das .CGM File in .PLT umbenenne, kommt wieder das schwarze Viereck. Da liegt wohl das Problem. Was nun? Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
>>Dieses .HPG File muß ich jetzt in ein .PLT File ... >>... wenn ich das .CGM File in .PLT umbenenne, ... Für das Druckformat HPGL haben sich mehrere Dateiendungen eingebürgert: *.hp, *.hpg, *.hpgl *.plt. Ein CGM einfach umzubenennen in *.plt ist nicht zulässig, es sei denn, der Drucker verfügt über eine recht intelligente Formaterkennung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, das dachte ich mir dass auch die schattierte Ansicht schwarz rauskommt. Das ist bei uns auch so und wir wissen nicht warum. Ein PDF Export einer NX Zeichnung auf der eine schattierte Ansicht ist, kommt einwandfrei aus dem Plotter, nur aus NX selber, nicht. Hast Du mal den Weg über pdf probiert? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Zitat: Original erstellt von gritschnik: ... Beim erzeugen von PDF's mit dem PDFCreator taucht dieses Problem nicht auf. ...
Ich nehm an, der machts über Postscript ? Dann dürfte das Problem wohl beim Drucken über HPGL liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
