| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Hilfslinien darstellen lassen in der Zeichnung (12422 mal gelesen)
luk1an Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Abend, Hat jemand Erfahrung mit Zeichnungsableitungen. Ich möchte selbsterstellte (mir egal wie, ob Spline, Linie oder Skizze) Gitterlininen (horizontalverlaufend) in einer schrägprojizierten Ansicht oder Schnittansicht darstellen lassen um sie nachzuzeichnen. Weiß jemand ob und wie das geht? Ich benutze NX 8. Für Informationen und Unterstützung bin ich dankbar. Bei Folgefragen versuche ich sogut es geht zu antworten. mfg luk1an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Jul. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luk1an
Hallo und herzlich willkommen, ich würde gerne helfen, verstehe Dein Problem nicht genau. # Wieso willst Du bereits vorhandene Gitterlinien nachzeichnen? # Und wo befinden sich diese Linien? Im 3D-Modell? # Was hast Du denn schon ausprobiert? Vielleicht kannst Du Deine Aufgabestellung etwas konkretisieren bzw. gezielter fragen, warum welcher Sachverhalt nicht funktioniert. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann du scheinst mir der richtige Ansprechpartner zu sein. Ich sehe in deiner Profilbeschreibung, dass du dich auch mit Catia V5 auskennst. Ich mach ein Bild, schließlich sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Bei dem Bild handelt es sich um einen Ausschnitt eines Profiles (Freiformfläche). Die resultierenden Bezugslinien sind wichtig für die Erstellung der Zeichnung des wahres Schnittes an genau der Stelle! 1) Bezugslinie 2) Hilfslinie 3) resultierende Bezugslinie im 3D - Schnitt Vorgehen bei Catia V5: -Aktivieren der Ansicht 3D Schnitt B-B. -Rechte Maustaste auf Bezugslinie der Vorderansicht und Hilfslinien anzeigen drücken. -Im 3D Schnitt "resultierende Bezugslinie" nachzeichnen. Fertig Zitat: # Wieso willst Du bereits vorhandene Gitterlinien nachzeichnen?
Es geht mir nicht allein um die Gitterlinien. Es geht mir um die Hilfslinien. Im Bild sind das die Linien, die aus dem Zeichnungsblatt herausragen. Zitat: # Und wo befinden sich diese Linien? Im 3D-Modell?
Die Linien befinden sich allein auf dem Zeichnungsblatt und dienen der Orientierung. (Abstand zwischen Querschnitt und Bezugslinie) Zitat: # Was hast Du denn schon ausprobiert?
Ich habe versucht, Linien bewusst im 3D Modell durch Spiegeln, auf eine andere Ebene zu bekommen in der Hoffnung, ich sehe die Linien auch auf dem Zeichnungsblatt. Erfolglos Ich hoffe das Bild erklärt die Problematik. lg luk1an
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luk1an
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke tom-nx ich habe den Lösungsansatz ausprobiert und festgestellt, dass der Zweck erfüllt ist. Zwar ist das keine schöne Lösung, wegen dem expliziten Eingriff in dem Modelingbereich, aber funktioniert. Ich danke Über weitere Lösungsansätze würd ich mich freuen! lg luk1an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luk1an
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allein das Referenzset zu erstellen ist überhaupt kein Problem. Ist ja mit wenigen Klicks erledigt. Das Zeichnen im 3D Modell macht die Lösung nicht sooo berauschend, aber ist ok Die Toplösung wäre, wenn es im Draftingbereich abgetan werden könnte. Diese Rangehensweise, die ich versucht habe zu erklären, kommt noch aus der manuellen Zeichnungserstellung für Karosserieentwicklung und wird benötigt für Schnittansichten und für Gittererstellung. lg luk1an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luk1an
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin ich Recht der Annahme, dass das Power Drafting nur mit den Standardansichten funktioniert? Also Grundansicht und projizierte Ansicht tabu? Wenn ja, dann bringt mir Power Drafting rein garnichts Schon mal danke für die Antwort lg luk1an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
