Thema: Teilefamilien mit Vorzugsreihen (3082 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 106 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir Arbeiten File basierend mit Teilefamilien. Wir wollen nun in den Teilefamilien die Abmessungen die wir am Lager haben als bevorzugte Teile definieren. Diese Bevorzugten Teile sollen auch automatisch dem Anwender zur Auswahl vorgeschlagen werden. Erst wenn er mit den Lagerteilen nicht auskommt, soll er durch Betätigung eines Schalters alle Teile der Familie zur Auswahl bekommen. Ich habe versucht das mit Hilfe eins Attributs zu realisieren. Beim aufrufen des Template Parts über die Reuse Library mit Hilfe einer KRX Datei kann ich das Attribut nicht automatisch als Filter vordefinieren. Das System sucht unabhängig von meinem Attribut ein Teil aus. Erst wenn bereits ein Teil ausgesucht wurde kann ich den Filter Manuell betätigen und so die Auswahl einschränken. Auch beim aufrufen des Template Parts ohne KRX muss das verwendete Attribut immer erst manuel als Filterkriterium gesetzt werden. Ich hätte gerne, dass dieser Filter schon vordefiniert ist. Ich habe keine Möglichkeit gefunden wie ich dies tun kann. Eiene weitere Möglichkeit wäre mit zwei Teilefamilien zu arbeiten, was ich aber möglicht vermeiden will. Hat sich schon mal jemand mit dem Problem befasst? Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Jul. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Habe es noch nicht getestet, aber hast Du schonmal versucht, mehrere Normteilereihen in einer Tabelle zu integrieren und per Trigger (zb if/else) zwischen der bevorzugten und der vollständigen Reihe umzuschalten? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
hallo didie früher war es mit den fam.tabellen so, das das aktuelle teil das gerade als modell aktiv war (paramater) dann auch als 1. erschien. welches reuse teil kommt bei dir, immer das selbe, oder immer ein anderes. jedoch ziehts du ja das normteil auf eine zb. bohrung, dann wird dir ja das beste ausgesucht, erst dann willst du doch filtern nach "bevorzugte" oder nicht. oder sehe ich da etwas falsch? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 106 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, mir ist nicht ganz klar wie das funktionieren soll. Da sind viele offene Fragen für mich. Ich kann zwar eine if else Abfrage in die Tabelle einbauen, aber worauf beziehe ich mich? Es muss ein "Trigger" (Attribut oder Ausdruck) sein der den Wert true oder false hat. Wo wird der definiert? Im Template Part? Wie bringe ich den Wert das Triggers in meine Tabelle? Wie und wo soll der Anwender den "Trigger" betätigen? Kannst du das noch näher erklären, oder hast du veilleicht ein Beispiel. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo urs Wenn ich mein Normteil, in diesem Fall eine Schraube, von der Wiederverwendungsbibliothek auf eine Bohrung ziehe ermittelt das System die passende Größe aus allen Größen der der Teilefamilie. Das bedeutet es kann je nach Größe der Bohrung eine Schraube aus meiner Vorzugsreihe kommen oder auch eine die nicht in meiner Vorzugsreihe steht. Hier hätte ich gerne dass zuerst nur Vorzugsteile erscheinen können. Das System soll also zunächst nur die Vorzugsteile durchsuchen. Wenn der Anwender mit dem gefundenen Vorzugsteil nicht einverstanden ist soll durch Betätigung eines Schalters die Auswahl auf die gesamte Teilefamile erweitern können. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Moin Didie, mein erster GEdanke, eine Abfrage per Excel-FOrmel o.ä. in die Familien-Tabelle zu integrieren, funktioniert offensichtlich nicht. Aber zumindest kannst Du mehrere Tabellenblätter anlegen. - Blatt 1: Part Family - Blatt 2: Vorzugsreihe - Blatt 3: Reihe x - ... Zumindest ermöglicht das das manuelle Kopieren des gewünschten Tabelleninhalts in das erste, für die Part Family relevante Blatt. Evtl. kannst Du das auch mit einem kleinen Script ("Knopfdruck") automatisieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
...ist aus meiner sicht nicht möglich. bei uns ist das genua gleich mit den vorzugs-teilen, das haben wir mit einer sep. spalte gelöst, wie du. der user muss die gewünschten filter selber wählen (reuse lib), das soll man verlangen können...
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin auch zu der Erkenntniss gekommen, dass sich das mit den Vorzugs-Teilen in Teilefamilien nicht realisieren lässt, ohne dass der Anwender einen Schalter drückt. Zumindest ist das bis zur NX8 nicht Möglich. In den Tabellen der Teilefamilien irgendwie mit Abhängigkeiten zu arbeiten lasse ich am besten bleiben. Ich glaube nicht dass das bei Teilefamilien eine gute Idee ist. Vielen Dank für eure Antworten. Gruß didie
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo didie, ich glaube nicht, dass Du das mit der *.krx Datei bzw. mit der Reuse Library hinbekommst. Wir haben ein Zusatztool im Einsatz, womit wir unsere Teilefamilien verwalten. In diesem Tool, können wir Vorzugsreihen definieren, Teile sperren oder auch Teile aus der Tabelle ausblenden. Hilft Dir das weiter? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
woistwas Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo Uwe, ja wir setzten auch das Tool von BCT ein. Nennt sich BCT 3D-Pool. Damit verwalten wir unsere Teile und auch UDFs Vorzugsreihen sind gekennzeichnet und auch farblich hinterlegt. didie, vielleicht ist das eine Lösung für Dich. Gruß Jan
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
