  NX
  keine schrift aus dxf-Import
NX Updatekurs
Autor Thema:  keine schrift aus dxf-Import (1770 mal gelesen)
thorens
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thorens an!   Senden Sie eine Private Message an thorens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorens
NX2 bis NX 12
SolidWorks 2013
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich nur ne Kleinigkeit ...
wenn ich aus einem dxf-Import aus (Catiav5) mit Linien Curves und Textblöcken (Zeichnungsrahmen)
ein neues Teil erstelle und das als Ansicht in eine Zeichnung lade, kömmt immer alles mit, nur
der Text nicht. Habe auch schon versucht den Text selbst anzulegen, wird aber dennoch nicht
in der Zeichnung angezeigt ... view dependent edit hat auch nicht gehelft ... what should i do?
Wenn ich die Ansicht auf aktives Teil schalte ist der Text wieder da ?!?
thorens
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ... ich versuche es noch mit den Save Options -> Save 3D Annotations ... vielleicht hilfts ..
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thorens
Das ist ein alt bekanntes Verhalten und hat mit Ref-Sets zu tun bzw. kann darüber verändert werden.
Wenn man nach Master-Modell-Konzept Zeichnungsbeschriftungen wie Hinweise (also Texte), Bemaßungen etc. versucht abzubilden und man stellt das Teil, welches diese Beschriftungen enthält in der Baugruppe oder Zeichnung im Ref-Set "Ganzes Teil" dar, werden die Beschriftungen nicht gezeigt. Frag bitte nicht warum das so ist - ich verstehe es selber nicht und der Support wehrt sich schon lange gegen calls bzw. beschreibt dieses Verhalten als normal.
Warum Beschriftungen nicht zu "Ganzes Teil" gehören und welches Sinn dieses Verhalten macht ist für mich nicht klar.
Du kannst es allerdings umgehen, wenn Du im Teil mit den Beschriftungen ein eigenes Ref-Set anlegst und die Zeichnungsgeometrie inkl. der Beschriftung diesem Ref-Set hinzufügst. Wenn dann dieses eigene Ref-Set in Baugruppe oder Zeichnung verwendet wird sieht man auch die Beschriftung. Klappt eigentlich tadellos.
Eigentlich schreibe ich, da ich gelegentlich beobachte, dass beim UGTO2D-Export die Ref-Sets nicht richtig interpretiert werden und somit gerne 2D-Geometrie (in einem selbst erstellten Ref-Set...) fehlt.
Probier es mal aus...
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
thorens
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups! Wenn auch sehr verspätet ... vielen Dank für die Antwort Justus.
Das Leben hat mich eine ganze Weile vom Forum abgelenkt ...
Gruß Bernd
PS.: Ich schwimme lieber ohne Badehose :-)
