| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: View update bringt nicht das gewünschte Ergebnis (1515 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe eine ziemlich große Baugruppe und habe einige Komponenten auf einen Layer geschoben, den ich sowohl im Modellbereich, als auch in der Ansicht ausgeblendet habe. Beim View Update werden diese Komponenten aber trotzdem angezeigt. Woran kann das liegen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: [...] und habe einige Komponenten auf einen Layer geschoben, den ich sowohl im Modellbereich, als auch in der Ansicht ausgeblendet habe. [...]
Äääh.... Also in den globalen Layereinstellungen und über "Layer Sichtbar in Ansicht"? Wenn ja, auf welcher Ebene (im Modell oder in der Zeichnung) hast Du die Verschiebung der Komponenten gemacht? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, ich habe die Komponenten im Modellbereich mit dem Befehl "Move to Layer" auf Layer 256 geschoben. In der Zeichnung habe ich mit dem Befehl "Layer visible in View" den Layer 256 ausgeschalten. Von globalen Layereinstellungen weiß ich nichts. Wo stellt man die ein? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S.: Wenn ich in besagter Zeichnungsansicht eine Modellkante eines der Teile, die ich im Modellbereich auf 256 geschoben habe, mit "Information - Object" anklicke, ist es lt. Info auf Layer 1. Im Modell sind sie aber auf 256.. ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich geh mal davon aus, dass Du mit "Modellbereich" das Master-Model meinst, außerdem, dass Du die Zeichnung nach Master-Modell-Prinzip erstellst. Klapp in der Zeichnung mal im Baugruppennavigator die Struktur auf und ruf die Eigenschaften für eine Deiner betroffenen Komponenten auf. Im Reiter "Baugruppe": Steht die Layer-Option auf "Angegebener Layer"? Wenn ja: umstellen auf "Original-Layer", ->OK Für die die ganze BG: RMT auf Master-Modell ->Eigenschaften ->Layer-Option auf "Original-Layer" und weiter unten bei Eingeschaften der Unterbaugruppen synchronisieren" auf Layer klicken ->OK ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ach so: mit "Globale Layereinstellungen" meine ich ->Format ->Layereinstellungen = ist für alle Modellansichten und alle danach erzeugten Zeichnungsansichten gültig. Vorher erzeugte Zeichnungansichten müssen über "Layer Visible in View" ->Reset to Global und ->Cancel (Wichtig!) mit den globalen Layereinstellungen synchronisiert werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Aug. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
