  NX
  4 einfache Anfängerfragen bitte um Hilfe
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  4 einfache Anfängerfragen bitte um Hilfe (3922 mal gelesen)
usapc
Sehen Sie sich das Profil von usapc an!   Senden Sie eine Private Message an usapc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usapc
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Hilfe. NX 7.5, NX 8 Win7/64bit
1. Feature Group wurde erstellt hab es mit MB3 -> Rename umbenannt, nun befindet sich der neue Name neben dem Begriff Feature Group. z.B. >Feature Group 1 "Basisformelement"< Ich will allerdings nur den Begriff Basisformelement sehen wie und wo lässt sich das einstellen? Das muss funktionieren hab ich schon mal gesehen.
2. Ich erstelle eine Skizze drücke F4 nun ist meine Ansichtsrichtung Normal zur Skizzenebene. Nun möchte ich allerdings von der anderen Seite (180° gedreht) auf die Skizzenebene schauen, d.h. Ansichtsnormalen zur Skizzenebene drehen wie funktioniert das, PS: mir gehts nicht um das drehen der Ausrichtung nur um das drehen der Ansicht. Die Möglichkeit drehen mit der Maus ist mir bekannt, das geht bestimmt auch mit einem Tastenkürzel bzw. Butten so wie in CATIA. Kennt den jemand?
3. Mein Quick Pick Menü erscheint erst nach ca. 3 Sekunden gibt es hierfür ein Tastenkürzel, das mir das Erscheinen schneller ermöglicht? Wie man die Zeit über Optionen,... einstellen kann ist mir bekannt, ich möchte jedoch nicht die Einstellungen nicht verändern sondern nur wissen ob es die Möglichkeit gibt das Quick Pick Menü via Tastenkürzel/ Button erscheinen zu lassen.
Kann man in einem geöffneten NX zwei Prt gleichzeitig/ nebeneinader anzeigen lassen? vgl zu CATIA Vertikal Horizontal,... Aktuell funktioniert das bei mir nicht ich muss das Programm NX zwei mal öffnen und via Windowsfunktionalitäten nebeneinander legen.
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Jul. 2012 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usapc 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.) Sollte in den EIgenschaften Teilenavis zu finden sein ("User replaces featurename" o.ä.)
zu 2.) ein Umschalten um 180° wie in CATIA gibt es nicht. Manuell umdrehen und F8 drücken.
zu 3.) Es gibt keine Knopf o.ä., lediglich RMT --> "Select from list"
zu 4.) Nein, geht nicht. Zwei Sessions oder temporäres Assembly wären eine Lösung.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jul. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usapc 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 3) STRG + Shift und eine der 3 Maustasten
wenn du das meinst...
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
usapc
erstellt am: 24. Jul. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Neumann,
danke für die Unterstützung, du hast mir weitergeholfen.
Hallo Big King,
die Maustastmenüs sind mir schon bekannt das ist aber kein Quick Pick Menü.
Zur Info: das Quick pick Menü gibt dir ein Auswahlfenster an z.b. wenn zwei Körper übereinander liegen und du einen bestimmten wählen willst, den du druch Mausklick auf den Körper nicht anwählen kannst, weil der Klick den übergeordneten anwählt, dann hilft meist das Quck pick Menü weiter. Es erscheint eine Liste aus der du einen wählen kannst. Einen Weg wie man da hin kommt hat Jens.Neumann genannt.
Aber trotzdem danke.
