| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Text in Tabelle umwandeln (1592 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Der Text befindet sich auf einer Zeichnung, ist aufgebaut in Tabellenform. Er besteht aber eigentlich aus Text in Zeilen und Spalten und die dementsprechenden Linien drum herum. (siehe Anhang) Ist es möglich, diesen Text in eine Tabelle umzuwandeln? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, es handelt sich um normalen Text, welcher automatisch gruppiert wurde. (Der Text wurde mit den Saab Tools aus der Opelumgebung erstellt.) Ist es möglich diesen Text nach Excel zu exportieren? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Ich fürchte das du mit Bordmitteln wenig Erfolg haben wirst.
Da muss ich mich in diesen Fall wohl anschließen! Habe zwar ein altes Grip Progamm, das einzel Texte zu Zeilen und dann diese Zeilen zu einem Textblock zusammenfasst. Aber dann muss man sich noch immer, z.B. Textdatei mit Trennzeichen ";" zw. den Werten erzeugen und diesen als CSV speichern, damit main ihn im Excel öffnen kann. Ist aber auch noch eine aufwändige Tipperei! ps.: Wäre es ein Weg die Tabelle anders zu erstelln, Stichwort "Hole Table" --> Setzen der Varibalen "UGII_DRAFTING_HOLE_TABLE = 1" Nur ob da auch Z Koor. funzen weiß ich nicht
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
