Hallo Zusammen,
kommt es mir wieder etwas Problem. Ich möchte gern einen Winkel in Motion Simulation messen. Habe schon mit Marker-Sensor-Solution den Winkel gemessen. Aber wuss ich nicht, ob es die richtige Messung ist. Es geht um einen Winkel z.B. um X-Achse nach der 3D Bewegung. Hier möchte ich es überprüfen. Grobe Methode ist so gedachtet: während oder nach der Bewegung lassen der Winkel auf der richtigen Ebene projizieren, dann den projizierte richtige Winkel mit "Measure" manuell messen, endlich mit der Ergebnisse von Marker-Sensor vergleichen.
Kennt jemand eine solche "Projizieren - Measure" Methode in Motion-Simulation? Oder kann NX keine Projizieren während Bewegungen?
Viele Grüße und danke für die Hilfe im Vorraus!
Limin
[Diese Nachricht wurde von limin am 20. Jul. 2012 editiert.]
