| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Marker-Sensor-Solution (1500 mal gelesen)
limin Mitglied Studenten
Beiträge: 22 Registriert: 23.05.2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand die Funktion "Marker"? Es geht um eine Singlepart Motion Simulation. Wenn "Link", "Point" und "Specify CSYS" in Marker schon definiert und Sensoren auch dazu aufgebaut werden, in welchem Koordinatensystem werden die Winkel oder Abstände berechnet? in Absolut CSYS oder "user defined WCS"? Viele Grüße Limin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limin
Hallo Limin, welches Referenzsystem bei der Analyse verwendet wird hängt vom Sensor ab. Bei einem Marker misst das System die Differenz des Marker-Koordinatensystems gegen das absolute CSYS. Definierst Du dagegen zwei Marker kannst Du mit einem Sensor die Relativbewegung zwischen den beiden Markern erfassen. Zum Schluss bietet der Sensor auch noch die Auswahl eines beliebigen Referenzmarkers (bei relativer Messung). Dann gelten diese Referenzachsen für die Analyse. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vertriebsmitarbeiter/in | Die HSK Palettiertechnik GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Palettier- und Fördertechnik, sowie dem Sonderanlagenbau. Ferner werden ebenso sämtliche nachgelagerte Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen durchgeführt. Zu unseren Kunden zählen wir u.a. BASF, Kali & Salz, Lanxess, Emsland Stärke, Kröner Stärke, Nordzucker, Südzucker, Compo Expert, Mills United, Greiwing und viele weitere Betriebe.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
