| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Einseitige Druchmesserbemaßung (5716 mal gelesen)
saminthegame Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 27.06.2009 Pro/Engineer WiFi 4.0 SolidWorks 2012 Siemens/UGS NX6 SolidEdge V20<P>Win 7 x64 4GB RAM AMD Phenom II X4|3,2GHz ATI Radeon HD6850
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal! Ich hab vor etwas mehr als einer Woche auf Anordnung des Chefs damit angefangen, mir UGS NX6 etwas anzueignen, was bis jetzt mehr oder weniger recht gut funktioniert hat, aber jetzt nach dem Modellieren eines Teils stocke ich in der 2D-Ableitung ein wenig. Ich möchte in einem Ausschnitt, der den Halbschnitt eines Zylindrischen Achsgehäuses darstellt, eine Durchmesserbemaßung anbringen. Da hier die aber nur ein Ausschnitt ist, ist die gegenüberliegende Kante nicht zu sehen, weshalb ich den Durchmesser nur einseitig bemaßen kann. Nun ist die Frage wie ich das anstelle, ich hab in Bearbeiten und Stil nichts gefunden, das mir da irgendwie weiterhilft. Ich hab im Forum ein BIld gefunden, das das Problem recht gut darstellt, ich möchte also die mit X bezeichnete Bemaßung anbringen. mfG ------------------ Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saminthegame
Hallo! Wenn Du beim Setzen der zylindrischen Beamssung zuerst die Mittelline wählst und dann den anderen Punkt, dann wird das Maß den Durchmesser angeben. Dann musst Du im Stil der Bemassung den Pfeil und die Masshilfslinie deaktivieren, dann sieht das so aus wie im Bild. Hoffe das hilft! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Wenn ich aber mit der Zylindrischen Durchmesserbemaßung die Kante nach deiner Anleitung bemaße, wird mir aber der Radius und nicht der Durchmesser angezeigt. So weit war ich nämlich auch schon Außerdem ist der Ahsschnitt so klein, dass nicht mal mehr die Mittellinie sichtbar ist. ------------------ Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge... [Diese Nachricht wurde von saminthegame am 17. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saminthegame
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, bei einer anderen Schnittansicht funktionierts! Ich weiß jetzt auch wahrscheinlich, warum es vorher net funktioniert hat: der erste Schnitt ist nicht genau durch die Mitte, sondern gezwungenermaßen um etwa 4mm versetzt. Ok, nun weiß ich ja, wies bei ordentlichen Halbschnitten geht, vielen Dank für die Hilfe! mfG Sam ------------------ Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich die Linienstärke auf den Zeichnungen ändern, dass sie auf der gedruckten Zeichnung nicht zu dick erscheinen? Wie ich die Linienstärke am PC in der .dwg ändern kann, weiß ich, aber auf der (pdf)gedruckten A0 Zeichnung sind die Linien mindestens doppelt so dick als am Bildschirm, dass teilweise die Geometrien nicht mehr richtig erkennbar sind, auch wenn ich die Linienstärke vorher auf die dünnste einstelle, nur sind dann glatte Kanten und sichtbare Kanten gleich dick, was eher zu mehr Verwirrung führt... ------------------ Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saminthegame
Hallo! Was hast Du denn beim Plotten eingestellt bei Farbe und Breite? Grundsätzlich würde ich mir solche Sachen vielleicht mit der Hilfe von Siemens einrichten damit das dann so funktioniert wie das für euch passt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
