| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Rasterbild ausblenden (1799 mal gelesen)
Fragezeichen2 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 12.07.2012 NX 9.0.2
erstellt am: 15. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hab direkt schon wieder eine Frage. Ich möchte gerne ein Bild als Vorlage zur Skizzenerstellung nehmen. Hab dieses auch als Rasterbild reingeladen bekommen und kann darauf etwas erstellen. Nun hab ich aber das Problem, dass ich meine Vorlage anschließend nicht mehr ausblenden kann. Ich würde gerne am Ende nur noch meinen extrudierten Körper sehen können, aber momentan wird dieser komplett mit ausgeblendet sobald ich versuche das Rasterbild auszublenden. Gibt es da irgendeinen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragezeichen2
hmmm, "ausblenden" => unterliegen wir hier einer begriffsverwirrung? falls du damit das "wegnehmen" des grünen häkchens im teile-navigator meinst, das ist unterdrücken. aber egal, ich machs immer so: rechte maustaste auf den schritt im teile-navi => hide, weg isses! HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meine ich. Nur irgendwie hat er mir dann auch immer meine Körper mit weggemacht. Selbst wenn ich anschließend dort wieder Haken setzte. Vielleicht brauchte das Programm aber auch nur eine Nacht zum Schlafen? Jetzt gerade klappt es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragezeichen2
den GRÜNEN haken NICHT wegnehmen. das sagt der nixe: mach mal nix, erst recht nicht daraus resultierende geometrie berechnen. stellt sich allerdings die frage, wie du es geschafft hast, dass der extrude vom rasterbild abhängig ist (ist mir ja noch nie passiert! ), aber dass ist eine andere geschichte. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamcenter Engineer (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, grad eben hats aber auch einfach mit Haken wegnehmen geklappt Werd mir aber merken, dass ich es besser mit rechtem Mausklick machen werde! Und naja... lass einen total Ahnungslosen auf ein neues Programm los. Meine Erfahrung sagt, die finden Fehler, die es gar nicht gibt Ich glaub die Abhängigkeit ist dadurch gekommen, dass ich bei der Wahl der Ebene das Bild anklickte^^ Hatte ja die richtige Ebene Versuchte es zwar gestern auch schon auf andere Art und Weise, aber da ich die Häkchen entfernte machte er mir vielleicht dann soviel Mist? Heute war der Körper den ich auf einer 'normalen' Ebene baute auch nicht mehr davon abhängig. Naja, mit jedem Fehler lernt man dazu. Hauptsache am Ende kommt raus was ich möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
