| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX - Mehrere Teile als Baugruppe deklarieren (2257 mal gelesen)
belomor85 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus!! Bin mal wieder am verzweifeln... Ich versuche aus einem anderen System (MLP) eine bestimmte Anordnung von mehreren Teilen zueinander als Baugruppe im JT-Format zu exportieren und in NX weiter zu verarbeiten... Der Export funktioniert eigentlich soweit und NX erkennt die (in diesem Fall drei) unterschiedlichen Bauteile in dieser Datei. Allerdings nicht als Assembly!! Im Anhang ist die Modellhistorie zu sehen, in der die drei Bauteile erkannt werden, und der Baugruppennavigator, in dem nur ein gesamtes Teil auftaucht. Kann ich NX irgendwie verklickern, dass es eine Baugruppe aus eben diesen 3 Teilen ist? Und dass ohne die Komponenten neu zueinander ausrichten zu müssen.... Hoffe sehr auf Eure Unterstützung! Besten Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belomor85
hast du das jt monolithisch exportiert? sieht so aus (3 bodies), denn nx stellt nur das dar, was es importiert hat. also richtig exportieren. das neu ausrichten kannst du dir sparen, wenn du im ursprungssystem die positionierung auf absolut setzt und eine jt-baugruppe exportierst. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belomor85
hmmm, AFAIK : ohne assy-jt kein assy in nx. d.h. du musst dir noch mal die export-optionen anschauen. aber frag mich bitte nicht nach den details der optionen, die kan ich hier nciht einsehen. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belomor85
Hallo Bernd, es wäre gut zu wissen, ob das JT als Baugruppe aufgebaut ist: ein JT-Baugruppenfile und drei JT-Einzelteilfiles. Wenn nicht, kann NX m.W. auch nix anderes daraus machen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belomor85
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Hallo Bernd,es wäre gut zu wissen, ob das JT als Baugruppe aufgebaut ist: ein JT-Baugruppenfile und drei JT-Einzelteilfiles. Wenn nicht, kann NX m.W. auch nix anderes daraus machen.
EDIT: Booaaah ey, drei Dumme ein Gedanke...? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
