| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: .prt-File Datenstruktur (7502 mal gelesen)
t3x Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2012
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne herausfinden, in welcher Form verschiedene Daten in NX Part-Dateien gespeichert werden. Gibt es eine Möglichkeit direkt eine .prt-Datei in einer "lesbaren" Form zu öffnen? Also etwa in einer xml-ähnlichen Darstellung z.b.? Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, google und die Forumssuche habe ich schon mehrfach bemüht, aber eventuell fehlen mir auch die passenden Schlagwörter, also bitte nicht übelnehmen, wenn die Frage schon mehrfach aufgekommen sein sollte. Grüße t3x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
Hallo tx3, dein Wunsch geht definitiv nicht. Es gibt Progammiersprachen zu NX (GRIP, KF, NXOpen, SNAP), die gezielt auf Part-Dateien (*.prt) zugreifen können und damit so ziemlich alles machen und auslesen können, was man interaktiv eben so macht und tut. Der Aufbau der Binärdatei wird von Siemens (oder auch Dassault, Autodesk etc.) nicht offen gelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
Hallo t3x, nein, plmxml files sind etwa mit Filtern, Ladelisten, Ladeoptionen oder Ladezuständen zu vergleichen. Es sind nur Verweise auf die Geometriedaten darin hinterlegt. Sie sind sehr mächtig und können bei geschicktem Einsatz extrem viel Zeit sparen. Du kannst plmxml files mit einem Texteditor öffnen oder auch manipulieren. Was hast du denn eigentlich vor? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, im Grunde wollte ich gerne direkt in den Dateien die Unterscheide in der Struktur zwischen NX (oder Catia) und SpaceClaim anschauen. Ich hatte allerdings schon die Befürchtung, dass das bei proprietären Formaten nicht machbar ist. Es wäre natürlich zu schön gewesen, wenn sich die Unterschiede was die user-experience (direct modeling etc.) jeweils angeht auch in den Datenstrukturen widergespiegelt hätte und man dadran gekommen wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
>> ... im Grunde wollte ich ... Ist das jetzt blanke Neugierde, oder Teil einer Studienarbeit? Im letzteren Fall solltest Du uns die offizielle Aufgabenstellung wissen lassen. Vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch einen Tip für Dich. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
Hallo t3x, eines der NX-Utilities, ug_inspect.exe gibt einen bescheidenen Einblick in den Aufbau eines Parts. Um die Ergebnisse interpretieren zu können, sind dann wieder hellseherische Fähigkeiten gefragt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >> ... im Grunde wollte ich ...Ist das jetzt blanke Neugierde, oder Teil einer Studienarbeit? Im letzteren Fall solltest Du uns die offizielle Aufgabenstellung wissen lassen. Vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch einen Tip für Dich.
Weder noch, ich arbeite als HiWi und mein Chef (aka. Prof.) möchte gerne von mir, dass ich exemplarisch einen direct modeleler (SpaceClaim) mit NX/Catia vergleiche. Das soll so direkt am System wie möglich geschehen. Zusätzlich zu den offensichtlichen Unterschieden, die sich bei der Nutzung der Systeme ergeben, ist eben ein Vergleich der tatsächlichen Strukturen innerhalb der Dateien (parts und assemblies) angestrebt. Die Angaben sind etwas wage zugegebenermaßen, allerdings musste ich sichergehen, dass das so wie gewünscht tatsächlich nicht geht. Danke an mseufert für den UG_inspect Tip schonmal, mal sehen ob sich damit etwas anfangen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
Na dann musst du doch nur NX mit NX vergleichen. Gerade die direkte Modellierung als zweite Option neben der parametrischen Modellierung unterscheidet die NiXe doch von den meisten anderen CAD Systemen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre dann auch auf der To-Do-Liste, gerade wegen der vielgepriesenen Synchronous Technology. Ich hatte mir nur ganz naiv erhofft (und offensichtlich nicht nur ich allein), dass man die entsprechenden Daten irgendwie in "Klartext" übersetzen könnte und dann sehen würde, wie genau Geometrien, Constraints etc. abgelegt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
Hallo t3x, du solltest bei deinem Vorhaben auch bedenken, dass Dassault in Catia V6 die Strukturen der Daten komplett? extrem? ziemlich? verändern wird. Bis dein Vergleich steht, könnte Catia V5 schon den Titel "Auslaufmodell" tragen. SORRY! War eine kleine Stichelei, Catia gibt's mit Sicherheit noch länger. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
und dann? so ganz klar ist mir nicht, was ihr da euch anschauen wollt. was macht es für einen unterschied, wenn raus kommt, in nx werden geometrien in "sektor" 23 gechrieben, in space claim in "sektor" 12? ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t3x
>>...wie genau Geometrien, Constraints etc. abgelegt werden. NX benutzt als Grundlage (Geometrie) den Parasolid-Kernel. Dafür gibt es Dokumentation, nicht aber für das "etc". Der Parasolid-Kernel wird auch an andere lizensiert, z.B. SolidWorks. Mein Anhang Parasolid XT Format Reference April 2008 wird nicht mehr ganz aktuell sein, aber such doch mal in den Siemens-Webseiten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
