  NX
  Info Fenster
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Info Fenster (1627 mal gelesen)
ChrJa
Sehen Sie sich das Profil von ChrJa an!   Senden Sie eine Private Message an ChrJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrJa
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich eine Zeichnung über Teamcenter öffne, erscheint beim Laden von der Zeichnung in NX6 das Infofenster(F4) mit der Meldung, dass Teile der Baugruppe durch andere Zeichnung ersetzt wurden (das ist auch die Absicht)
Was mich nur immer nervt, dass sich dieses Fenster jedes mal öffnet, wenn ich diese Zeichnung lade.
Meine Frage:
Wie/wo kann ich einstellen, dass dieses Fenster nicht jedes mal erscheint?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Christian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich kenne Teamcenter nicht so gut, aber ich glaube kaum, dass man diese Information per Einstellung vermeiden kann. Zieh doch das Fenster an den Rand oder nach unten und mach es ganz klein/flach. Dann ist die Nervensäge auch weg.
Walter Hogger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChrJa:
...erscheint beim Laden von der Zeichnung in NX6 das Infofenster(F4) mit der Meldung, dass Teile der Baugruppe durch andere Zeichnung ersetzt wurden (das ist auch die Absicht)...
mhmmm, in dieser zeichnung struktur aktualisieren oder vollständig öffnen, abspeichern - fertig. beim nächsten öffnen sollte die meldung nicht mehr auftauchen - es sei denn, es wurden weitere teile geändert. dann mußt du das gleiche wieder tun.
ansonsten laderegeln ändern.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
