Thema: Detailausschnitt nachträglich verschieben (3717 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kann mir jemand sagen, wie man den Kreis einer Detailansicht nachträglich verschieben kann? Ich meine natürlich den Kreis, der den Inhalt der Ansicht definiert, nicht den der Ansicht selbst Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
5-day-weekend Mitglied Aircraft Design & Engineering
Beiträge: 18 Registriert: 05.08.2009 Fujitsu Celsius W530 Win7pro64 NX8.5 & TC9.1 (NX9, NX2, TCE9.1.2)
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
"View Boundary" (entweder per Rechtsklick auf die Ansicht oder Edit => View. dann kannst entweder den 'Kreis' anklicken, um den Ausschnitt zu vergrößern/verkleinern, oder du kannst den Mittelpunkt ('Anchor Point') anklicken und wo anders absetzen. Siehe auch Online-Doku zu "View Boundary / Ansichtsbegrenzung"
------------------ Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: (...) "edit" gibt es aber nur in der Ansicht, obwohl man damit den Definitionskreis editiert. (...)
richtig, entweder in der Ansicht per Rechtsklick, oder erst die eigenständige Funktion aufrufen und dann die Ansicht selektieren. ==> ob du aber die Anpassung (an 'Kreis' oder 'Anchor Point') in der Detail-Ansicht oder im 'Defintionskreis/Elternkreis..' machst, ist egal. ------------------ Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
