| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Promotion editieren - nach wie vor unmöglich? (2288 mal gelesen)
5-day-weekend Mitglied Aircraft Design & Engineering
Beiträge: 18 Registriert: 05.08.2009 Fujitsu Celsius W530 Win7pro64 NX8.5 & TC9.1 (NX9, NX2, TCE9.1.2)
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Promotion/Anheben - und täglich grüßt das Murmeltier - wurde schon vielfach diskutiert, ich weiß. Die Funktion stellt für unsere Anforderungen aber eine ideale Lösung dar, gegenüber WAVE linked Bodies. Vor langer Zeit wurde schon vielfach erwähnt, dass die Funktion seitens UGS weiter verfolgt und erweitert wird, folgendes Zitat eines - zugegeben - sehr alten Threads:
Zitat: Original erstellt von mareas: (...)Promotion bleibt erhalten und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Diese ist die Antwort von Jim Carrington (UGS) auf die Frage ob Promotion abgeschaft werden soll.
Aus aktuellem Anlass (...ich müsste gerade mal wieder den Ursprungskörper einer Promotion neu zuweisen, da sich die Baugruppenstruktur geändert hat - was so bisher [NX1 bis NX5] nie möglich war...) habe ich gerade nachgesehen, wie's in der NX7.5 ausschaut, wir stehen ohnehin kurz vorm dem System-Update. Enttäuschung ! an der Funktion hat sich NICHTS getan! Nach wie vor lässt sich der Ursprungskörper nicht neu zuweisen. Nach wie vor kann in ein Linked Body umgewandelt werden, aber nicht zurück. Wird die Komponente via "Substitute" oder "open Component as" ausgetauscht funktionierts (sofern die neue Komponente eine Variante der alten ist), allerdings ist dies nur selten anwendbar. Mir scheint es dabei nicht, als wolle UGS die Funktion "aussterben lassen" - sie ist schließlich noch im voreingestellten Menü vorhanden, außerdem wurde die Online-Doku diesbezüglich aktualisiert. Was steckt dahinter? Auf technischer Ebene unterscheidet sich ein Promotion doch nur minimal von einem Linked Body, weshalb kann (oder will) hier eine Editierbarkeit nicht implementiert werden? Hat jemand evt. schon Workarounds gefunden, um es doch zu ändern? Oder gar ein Makro/GRIP ? Wenn gewünscht, lasse ich mich auch gerne auf eine Diskussion ein, wie wir hier unsere Aufgabenstellung auch mit anderen Funktionen (bsp. normaler WAVE) lösen können, dafür würde ich dann die Aufgaben konkreter erläutern. Viele Grüße, Julian
[Diese Nachricht wurde von 5-day-weekend am 12. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 5-day-weekend am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ich sehe Promote als den "logischen" Arbeitsschritt an, da er dem echten Arbeitsablauf entspricht. Durch einen linked Body habe ich plötzlich zwei Körper drin, klar kann ich per Reference Set und Layer die Ursprungskomponente verbergen (was zusätzliche Arbeit erfordert **), aber spätestens beim Ausgeben von Massen-Analysen/Schwerpunkten/Momenten (...) in Baugruppen scheiterts, oder? Der nächste Vorteil den ich sehe ist, dass sich der Promote eben (obwohl er ein Feature ist) gleichzeitig wie eine Komponente steuern lässt, das heißt ich bediene ihn über alle Assembly-Funktionen, vom einfachen ein-/ausblenden, über Substitude/Replace, Open Component As (auch um andere Varianten/Optionen darzustellen), bis hin zu Baugruppen-Filter-Funktionen. **Amerkung: wir müssten es wirklich oft verwenden, der Arbeitsablauf beim herstellen von Faserverbundteilen macht es quasi erforderlich. Im Prinzip eine ähnliche Aufgabenstellung wie beim 'üblichen Beispiel: Schweißbaugruppen'. Bei Interesse kann ich's auch im Detail beschreiben.
------------------ ------------------- Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
Hallo Julian, #Durch einen linked Body habe ich plötzlich zwei Körper drin, klar kann ich per Reference Set und Layer die Ursprungskomponente verbergen (was zusätzliche Arbeit erfordert **), aber spätestens beim Ausgeben von Massen-Analysen/Schwerpunkten/Momenten (...) in Baugruppen scheiterts, oder? # Was nicht ganz stimmt. Richtige Einstellungen in den Anwendereinstellungen exkludieren wave links automatisch aus dem RefSet, womit dieses Volumen nicht sichtbar und auch in der Gewichtsberechnung nicht mitgenommen wird. #Der nächste Vorteil den ich sehe ist, dass sich der Promote eben (obwohl er ein Feature ist) gleichzeitig wie eine Komponente steuern lässt, das heißt ich bediene ihn über alle Assembly-Funktionen, vom einfachen ein-/ausblenden, über Substitude/Replace, Open Component As (auch um andere Varianten/Optionen darzustellen), bis hin zu Baugruppen-Filter-Funktionen. # Was auch für Komponenten mit Wave Links gilt. #**Amerkung: wir müssten es wirklich oft verwenden, der Arbeitsablauf beim herstellen von Faserverbundteilen macht es quasi erforderlich. Im Prinzip eine ähnliche Aufgabenstellung wie beim 'üblichen Beispiel: Schweißbaugruppen'. Bei Interesse kann ich's auch im Detail beschreiben#
Ich verwende Wave Links extrem viel, weit über 5000 per BG, Schweißbaugruppen sind mir auch nicht unbekannt (Schiffe werden eben geschweist). Zugegeben, ich bin ein Wave Junkie. Der wesentliche Vorteil von Wave Links für mich ist die Möglichkeit Top-Down Baugruppen bauen zu können, was mit dem Promote ja nicht möglich ist, nur ein Promoten aus einer untergeordneten BG in eine Übergeordnete BG ist möglich. Auch die Möglichkeit BG-Positionsunabhängige Links zu erstellen ist sehr hilfreich. Und gerade diese Top-Down BG ist (für meine Anwendungen) der Schlüssel zum Erfolg. Da ich deine Vorgehensweise und dein Produkt aber nicht kenne, ist es schwierig eine auf Wave Links gemünzte Struktur vorzuschlagen, bin mir aber sicher, eine Analyse der Arbeitsweise würde auch einen Wave Link Gebrauch ohne Weiteres möglich machen. Aber evtl. hilft es ja doch. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar, wir linken auch sehr sehr viel, Top Down. Zitat: Original erstellt von FelixM: Was nicht ganz stimmt. Richtige Einstellungen in den Anwendereinstellungen exkludieren wave links automatisch aus dem RefSet, womit dieses Volumen nicht sichtbar und auch in der Gewichtsberechnung nicht mitgenommen wird.
...moment. Dann ist der Linked Body nicht mehr im Ref Set, der neue Körper (der weiter bearbeitet wird) muss natürlich drin bleiben => die Ursprungskomponente muss ja raus, oder? ;) Zitat: Original erstellt von FelixM:
#Der nächste Vorteil den ich sehe ist, dass sich der Promote eben (obwohl er ein Feature ist) gleichzeitig wie eine Komponente steuern lässt, das heißt ich bediene ihn über alle Assembly-Funktionen, vom einfachen ein-/ausblenden, über Substitude/Replace, Open Component As (auch um andere Varianten/Optionen darzustellen), bis hin zu Baugruppen-Filter-Funktionen. #Was auch für Komponenten mit Wave Links gilt.
nein, nicht in der Form wie bei Promote. Versuch's mal, dann weißt du was ich meine. Im Falle von Wave-Links wirken sich die genannten Funktionen auf die Ursprungskomponente aus, der Linked Body bleibt von den Assembly Funktionen unberührt. Im Falle von Promotion sind Ursprungskomponente und 'Body(Feature)' ein und das selbe, die genannten Funktionen wirken sich eben auch auf das bearbeitete, weiterzuverwendende Objekt aus. Ist jetzt echt schwer zu beschreiben, wenn Zeit hast, versuch's mal, dann weißt du was ich meine ------------------ Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
Hallo Julian, mir hat die Promotion-Funktion mal die Realisierug eines Prozesses gerettet. Es waren teilweise gleiche Teile zu einer Stange aufgefädelt (eine Nockenwelle). Dann wurde ein Teil dieser Nockenwelle angebohrt (Zuführung für Ölspühlung). Mit WAVE hatten alle gleichen Nocken das Loch drin auch die, die vom Tieflochbohrer eigentlich gar nicht erwischt werden. Mit Promotion waren nur diejenigen Nocken, Lager und Zwischenstücke betroffen, die im "echten Leben" auch betroffen sind. PS: In GRIP gibt es keine Funktionen für Promotion in NXOpen sicherlich. Aber was würdest du denn programmieren wollen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
Julian, wir reden aneinander vorbei. Ist auch schwierig, gebe ich zu. Darum arbeite ich ja mit Top-Down BG's. Die Komponente, die das Volumen beinhaltet, welches ich linken möchte, befindet sich in einem in der Struktur niedriger liegendem BG Niveau, die Ursprungskomponente ist also in der höher liegenden Sub BG nicht mehr enthalten, deswegen funktioniert es ja auch. Hab mal ein Bsp. einer solchen BG angehängt. Diese besteht aus 3 Niveaus. Es wird immer nur von Niveau 1 nach 2 oder 2 nach 3 gelinkt, so beinhalte z.B. L03 niemals Komponenten von L02 aber wohl Parts mit Links aus L02. In diesem Fall müssen wir uns nicht über feature unterhalten, sondern über eine geignete BG Struktur. Das Ganze ist nicht trivial, aber wir arbeiten ja mit NX, da geht sowas... Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
Hi Uwe, die Schweissapplikation wird im Moment komplett überarbeitet, In NX85 wird wohl was neues kommen, da die "alte" Funktion bei großen Baugruppen schnell an ihre Grenzen kommt. Versuch mal für 5000 Teile alle Schweissungen zu modellieren.... Haha das wird ein Spaß... Grundsätzlich aber erstelle ich für die Schweissungen eine neu BG mit einem Hilfsgeometrie Level und den der Reihenfolge der Arbeiten angepassten Struktur, baue meine Teile in den Hilfgeometrie Level ein und erstelle dann die Schweissungen in dem jeweiligen Arbeitsprozess Level. Ohne Promote versteht sich. Die Arbeitsprozess Level beinhalten dann nur dir Schweissungen. Ob das das gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Habe bis jetzt aber noch keine bessere Lösung gefunden oder gehört. Bin aber allen Vorschlägen offen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
| Anzeige.:
