  NX
  Aktualisierung_Fehlermeldungén
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Aktualisierung_Fehlermeldungén (1499 mal gelesen)
steyr15
Konstrukteur / Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von steyr15 an!   Senden Sie eine Private Message an steyr15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steyr15
NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei der Aktualisierungseinstellung (Voreinstellung-Konstruktion-Aktualisieren) gibt es die Möglichkeit ein Dialogfenster bei Fehler anzuzeigen.
Normalerweise habe ich und auch meine Kollegen die 3 Häckchen nicht gesetz!
So Läuft die Aktualisierung super durch und es wird kein Fehler im baum aAngezeigt!
Sobald wir jedoch die Häckchen Aktiv setzten, werden fehler im Baum sichtbar.
Wie sensiebel muss man diese Fehler behandeln? bzw. welche Einstellung ist die Sinnvollere?
Carsten
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, geht das einganzkleinwenig nach dem Motto
"Ich seh´ Dich nicht - also bist Du nicht!"
Wenn nach Aktualisierung ein Fehler im Baum angezeigt wird, dann ist etwas nicht in Ordnung und ich würde das wissen wollen...
Wir haben normalerweise nur die Haken bei "Aktualierungsbericht bei Fehlschlagen anzeigen" und "Bei Löschen benachrichtigen" gesetzt, damit nicht bei jedem Fehler angehalten wird - es kann ja sein dass ein Fehler (oder Warnung) gar keine Auswirkung auf bestimmte, folgende Formelemente hat.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
die 3 optionen sind bei mir standardmäßig auch aus. ich will halt bei auftreten einer meldung selbst entscheiden wie ich weiter vorgehe.
HTH!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
Hightower205
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt ja, ich war noch auf dem Stand NX6 (siehe Bild) - da würde ich die zwei Haken nicht weglassen wollen - besonders den vorletzten...
Geht man von bbkings Bild (und den Einstellungen) aus, stimme ich Euch zu.
Ralf
steyr15
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euere Rückmeldungen.
Hatte es ja schon vermutet... wenn es schwerwiegende Fehler wären, so würde es im Modell einen Gravierenden Fehler geben.
Somit sind die 3 zusätzlichen Optionen nur zusätzliche Informationen, die nicht lebenswichtig sind...
