| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Import CATIA - Zwischenspeichern vermeiden möglich? (1267 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich CATIAV5 im NX 8.0 importiere will er immer die Daten irgendwo zwischenspeichern. Muss das sein, oder kann man das deaktivieren? Wenn ich nur ein kleines Teil angucken möchte, will ich keine Daten erzeugen, die ich eh wieder lösche. Hilfe wäre nett.
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
AFAIK : nein. so weit ich weiß arbeiten alle direktübersetzter in nx so, dass zuerst ein austausch-format erstellt wird, dass dann wieder in nx importiert wird. ggf. kannst du das arbeitsverzeichnis per sys-variable fetlegen, und z.b. per batch löschen wenn der rechner hochfährt. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
Hallo. Ich habe es gerade mal in zwei Varianten unter NX7.5 probiert. Variante A: 1. File->New->Model 2. File->Import->CATIA V5 Hierbei wird keine Datei erzeugt. Variante B: File->Open->*.CATPart Erzeugt im Ordner der geöffneten CATIA Datei eine NX-Part Datei. Vielleicht ist's unter NX8 auch noch so. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
>>Wenn ich nur ein kleines Teil angucken möchte, will ich keine Daten erzeugen, die ich eh wieder lösche. Wenn ich nur ein kleines Teil angucken möchte, habe ich dafür einen Betrachter und brauche keine Konvertierung nach NX. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
