  NX
  Routing und Datenbank
Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen
Autor Thema:  Routing und Datenbank (1411 mal gelesen)
Sammy1A
CAD / Datenbank Admin
Sehen Sie sich das Profil von Sammy1A an!   Senden Sie eine Private Message an Sammy1A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sammy1A
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Gemeinde,
gibt es hier unter den NX Gurus jemanden, der mit dem NX (7.5) Schweißkonstruktionen und Rohrleitungen (aus Normteilen) konstruiert und gleichzeitig die Daten mit Teamcenter (8...) verwaltet?
Kurze Infos zum Hintergrund meiner Frage.
Bisher arbeiten wir mit SWX und MaxxDB. Unser täglich Brot ist der Anlagenbau. Das heißt Unmengen von Grundrahmen- und  Rohrleitungskonstruktionen werden jeden konstruiert. Funktioniert mit SWX bisher auch recht gut.
Nun wurde uns vor einiger Zeit von der Geschäftsführung mit Teamcenter eine neue Datenbank Firmenweit "aufs Auge gedrückt".
Es existiert zwar eine Schnittstelle zu SWX, aber mehr schlecht als recht. DIe Verwaltung der Toolboxteile ist nicht gewährleistet und Rohrstücke / Profilstücke erhalten immer wieder neue Item IDs, womit unser ERP nicht zurechtkommt.
Nun pendeln wir in der Entscheidung zwischen Solid Edge und NX.
Mittlerweile hatten wir schon einige Reseller im Hause, und tendieren auch schon in eine Richtung.
Bevor wir uns jedoch entscheiden, wollten wir jedoch auch mal bei den NX- Nutzern nachfragen, ob es auch Anlagenbauer gibt, die ähnlich arbeiten und mit denen wir uns zu einigen Themen austauschen könnten.
Ganz speziell interessiert uns die Frage:
Mit welchen NX-Modulen konstruiert ihr Rohrleitungen bzw. Grundrahmen und wie erfolgt die Übergabe der Rohr- bzw. Profilstücke (deren Rohteil-Artikelnummer im ERP immer gleich ist, nach Teamcenter?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten....und vielleicht werden wir ja bald Stamm-User im NX Forum
Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sammy1A 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir bauen anlagen in schiffen  ... benutzen seit nx2 routing (piping, hvac, kabelbahnen).
wir benutzen zur verwaltung der norm- und wiederholteile (mit materialnummern aus erp) inclass, es geht aber auch über filebasierte auswahl (sog. plv-/ptb-steuerung des pipings).
da ein spool i.a. eine assembly ist, wird zwar das rohr im tc angelegt, aber nicht die einzelteile noch einmal. die werden ja lediglich referenziert. die spools werden per isogen-schnittstelle an unser cam-tool übergeben, die endverarbeitung bei rohren findet dort statt.
was die anderen halbzeuge (z.b. profile) angeht: da ist nicht das gelbe vom ei im nx. man kann da was mit aclass (ein aufsatz für inclass) machen oder auch die routingfunktion benutzen (da gibt es noch hacker bei endbeschnitten). kommt immer auf deine anwendungsfälle an (wie wird z.b. geändert).
du kannst aber mit nx/tc ohne probleme viiiiiele anlagen mit rohren und fundamenten/halter machen. so ein paar kilometer bzw. tonnen stahl haben wir schon damit gefertigt.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
